Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
bonsoir a tous , j'aimerais savoir si quelle qu'un avez la procédure d'un calage de distribution sur une bmw 118d moteur n47
merci a vous |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de ditribution c est une chaine
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A bon ? Du coup quand c'est une chaîne on peut la monter comme ca ? Sans rien piger ni repérer ? C'est ça ? Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
voici la procédure pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | dart (07/10/2017) |
diagnosis 29 j ai jamais dit qui ne fallait rien piger j ai juste dit que c etait UNE CHAINE
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention, ces moteurs ont des problèmes, il suffit de taper "moteur n47 bmw problème" sur un moteur de recherche et lire les discussions à ce sujet.
je conseille à tous ceux qui ont des moteurs n47 et 57 de lire les différents articles à ce sujet. |
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | zenata (05/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , je ressort le sujet j ai diagnostiquer une 118 D 2.0 140 qui ne demarre pas avec un capteur d arbre a came en intermittent, un manque prononcer de compression au demarrage est ce que vous avez des infos du genre pris en charge par bm?
#11 |
bonsoir dart
tu as deux chaines une sur aac , est cassee lit ce que dit mysterauto ---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ---------- bonsoir Rmg27 tous les schemas de calage pour tous les vehicules autodata http://www.tlemcen-electronic.com/fo...51181&langid=1 utilise le torrent https://torrentz2.eu/4e3e3c2dbffb1d1...a3ed994a5a7c65 |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dart (07/10/2017) |
#12 |
Oui un problème au niveau du graissage des tendeurs de chaine , qui cède et ainsi la chaine se détends (ce qui explique le bruit) ,se décale et le moteur casse.
| info bmx 118d | nas33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 09/03/2017 23h50 |
| full bdm 118D | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/04/2016 08h47 |
| probleme 118D de 2007 | seadoo831 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 26/12/2015 06h27 |
| Problème autoradio BMW 118d | THEBAR | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/04/2014 10h46 |
| bmw 118d m35080v6 | gerico_200 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 20/08/2013 21h40 |
