Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Mercedes-Benz
Vieux 03/04/2017, 21h50   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Sprinter 208 CDI fume et coupure 2000 tr voyant EDC
Salut les ami(e)s,
Suite à un décalaminage (croute de 3 centimètres sur le couvre culasse) avec nettoyage de tous les injecteurs et remplacement des joint cuivres sur un Sprinter 208 cdi, le moteur fume blanc en permanence et lors de l'essai routier il coupe dès qu'on met les gaz à 2000 / 2500 tr minutes et m'affiche le voyant EDC (apparemment ça correspondrait à l'injection).
J'ai effectivement nettoyé les nez des injecteurs au bac ultrason mais j'ai tout remis correctement (y compris les micros billes entre la tête électronique et l'injecteur).
Le moteur a vide tourne très bien mais dès qu'on accélère (surtout en essai routier) il coupe comme je dis entre 2000 et 2500 tr/min et m'affiche le voyant EDC.
Lors du nettoyage je sais que j'ai eu des morceaux de calamine qui sont passés par l'admission et je me pose la question si ça n'aurait pas bloquer l'EGR ou la géométrie du turbo car hormis les fuites à l'injection avant réparation il ne fumait pas et je n'avais pas de souci EDC avec cette coupure moteur.
Help me please :-)
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2017, 21h58   #2
RALPH
Avatar de RALPH
passer au diag?
quelle odeur a l échappement vu tes symptômes cela ne peut provenir de résidus de calamine, je pense plus a problème injecteurs.
Vieux 03/04/2017, 22h01   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Je ne peux pas passer au diag c'est pas une oedb mais prise ronde à broches :-)
Demain je redémarre le sprinter et je te dirait pour l'odeur
Vieux 04/04/2017, 21h50   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par YomGui Voir le message
salut YonGui
rien ne t’empêche de fabriquer un adaptateur pour ta prise
voir PJ les repiquages sur la prise ronde
bon courage
Type de fichier : rar sprinter.rar (99,9 Ko, 15 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 22h05   #5
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
je prendrais les retours je pense que tu as au - un injecteur hs
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 23h20   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Je vais tester l'adaptateur pour voir :-)
Vieux 04/04/2017, 23h25   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Question Création adaptateur sprinter
Envoyé par multi290 Voir le message
salut YonGui
bon courage
Merci pour le doc mais expliques moi comment connecter le 14 pin sur le 16 pin odb stp car je ne comprends pas trop le doc.
Merci d'avance
Vieux 04/04/2017, 23h35   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Création adaptateur sprinter 14 pin
salut YonGui
bon courage
aurais tu le même schéma de cet adaptateur 16 > 38 pin mais pour le 16 > 14 pin stp ?
Type de fichier : jpg BE38pin_5.jpg (94,9 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 05/04/2017, 00h15   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut fabrication prise MB Sprinter 14 pin vers obd 2 16 pin
ça y ai j'ai trouvé pour les pin 14 MB vers 16 pin Obd 2. Merci de me confirmer avec le schéma que j'a fais ci-joint que c'est correct pour que j'utilise Delphi heavy svp les ami(e)s.
Type de fichier : jpg Prise 14 pin.JPG (62,2 Ko, 17 affichages)
mista (11/01/2018)
Vieux 05/04/2017, 07h54   #10
multi290
Avatar de multi290
salut YonGui,
la doc est issue d'un kts j'ai déjà été diagnostiquer dans un atelier
qui possède un adaptateur prise obd femelle et sortie en fils libre
et tu repique suivant le schéma si celle ci correspond bien a ce que tu a
sur ton véhicule
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 05/04/2017, 18h37   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je cois que ton schéma n'est pas bon.
Voilà ce que j'ai.
Type de fichier : rar MB_14 Pins.rar (110,1 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
mista (11/01/2018), pouettedu76 (11/01/2018)
Vieux 05/04/2017, 23h52   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Post Odeur de fumée
Envoyé par RALPH Voir le message
passer au diag?
Aujourd'hui j'ai démarré le sprinter et la fumée qui sort du pot d'échappement ça sentirai bien du gasoil non brulé.
mista (11/01/2018)
Vieux 06/04/2017, 07h00   #13
RALPH
Avatar de RALPH
mets 4 injecteurs
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 06/04/2017, 12h03   #14
felmo
Avatar de felmo
salut yomgui , fixe bien ton faisceau qui va aux injecteurs, et l'isoler autant
que possible ,
Vieux 04/01/2018, 09h32   #15
auto23
Avatar de auto23
auto23 is on a distinguished road
J'ai exactement le même problème que YomGui :-(
On a changé 4 injecteurs (neuf), la voiture démarre très bien, dans les 2500 ou 3000 tr/min elle s’arrête tout seul, je redémarre et ça fonctionne...
J'ai essayé de faire un diag mais pas possible: j'ai acheté un adaptateur 14pin vers 16 et branché au autocom mais il n'arrive pas à faire de connexion avec le calculateur...
Je sais plus quoi faire, j'ai tout testé mais je ne vois pas d'où vient le problème.
Est ce que vous avez une idée?
auto23 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci Binbin Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 30/06/2017 11h22
star error sprinter 2.7 2000 nas33 Mercedes Benz 14 16/03/2017 00h38
Voyant d'injection et coupure moteur mondeo sl60 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 10/09/2016 18h30
start error sprinter 2000 cdi charifcharif Mercedes Benz 10 23/02/2016 12h09
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
