Vieux 01/04/2017, 17h58   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Swap EDC15C2 607 2.0 HDi 110 (RHS)
Salam à tous, je voudrais solliciter votre aide concernant un problème que je rencontre avec la 607 (2005) d'un ami.
Il m'a demandé de trouver pourquoi sa voiture ne démarrait pas. Il avait un voyant de clé et quelqu'un lui soit-disant désactivé l'immo. Aujourd'hui plus de voyant de clé.
J'ai réussi à faire démarrer la voiture, mais elle cale aussitôt. J'ai remarqué que le problème venait de la pompe de gavage qui n'était plus alimentée après démarrage.
En branchant la pompe en direct, le moteur démarre et ne cale plus ...
Il me semble que sur ces voitures, la pompe est commandée par le BSM.
Quand je fais un diag avec diagbox, pour le calculateur moteur, il me met "référence inconnue".
Le ventilateur moteur tourne à pleine vitesse en permanence.
Du coup je me suis dit que ce serait bien de changer les 3 boîtiers pour être tranquille.
Là où j'ai besoin de votre aide, c'est pour savoir si je peux swapper le calculateur moteur avec une autre référence de HDi 110 car je n'arrive pas à trouver la même que celle d'origine.
Voici les références :
- moteur : 0281011782 ; 9659016580 (sur l'étiquette en dessous de l'écriture EDC15C2) ; 9646850580 (sur l'étiquette au dessus du code barre en bas à droite)
- bsm : 9657718780
- bsi : 9660105680
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 20h43   #2
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
te complique pas la vie essaye un autre bsm seulement il y a que lui qui gere ses alimentations là, et quand il y a un défaut de bsm les defaut remonte dans le bsi donc regarde si tu as des defauts lié
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 20h44   #3
Gigantor
Avatar de Gigantor
ou soit tu as un problème de fonctionnement moteur et le calculateur coupe tout
Vieux 02/04/2017, 08h05   #4
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Change d'outil de diag.l
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2017, 16h37   #5
slklite
Avatar de slklite
J'ai suivi le conseil de gigantesque et j'ai changé le bsm, mais toujours pareil...
En cherchant, je suis tombé sur ça :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39147
Du coup, je pense que le mieux serait de Virginie oi de faire un off qui fonctionne.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
Vieux 13/04/2017, 21h17   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Post ton dump
Vieux 13/04/2017, 22h01   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Tien voici un off
pass dans ta boite
Type de fichier : rar 95p08 EDC15C2 PSA off.rar (388 octets, 5 affichages)
Vieux 13/04/2017, 22h04   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par slklite Voir le message
Merci.
essaye de participer un peu plus
70 message en 4 ans a croire que tu viens uniquement quand ta besoin
Vieux 14/04/2017, 00h41   #9
slklite
Avatar de slklite
Salut et merci. Je vais tester et vous tenir au courant.
Pour ce qui est de ma participation, il est vrai que je ne suis pas très présent sur le forum, lais ce n'est pas faute de volonté. Vous voyez bien que des fois je mets des jours à répondre. Je n'ai pas trop la patience devant l'ordinateur...
question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 eastride Immobilizer dumps/solutions 5 02/09/2016 15h45
Swap eprom BSI 307 homer51 Electronique 20 24/10/2015 05h19
swap scenic 1.9 dci nabiiil Immobilizer dumps/solutions 1 18/09/2015 22h45
swap sirius32 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 12/11/2014 18h28
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
