Vieux 05/07/2017, 02h10   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut Problème ventilateur sur rcz 1.6 thp200
Salut les amis
Rcz 1.6 thp200 Anne 2010 a un problème u niveau du ventilation.
*** Elle demare au 103°c (tester avec Delphi option temp réels temp liquide de refroidissement)
***mai la juge du tableau rest fixé sur 90°c et desfois elle demare plus.
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h08 ----------
Aucun code defaut sur le système refroidissement esque ce capteur. Un role sur la température et le demarage du ventilateur???
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 08h30   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ce capteur ressemble plutôt a un détecteur de niveau de liquide de refroidissement.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
moateez (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 12h32   #3
moateez
Avatar de moateez
voila les code défaut
***P0494 - État «ventilateur de refroidissement du moteur»
- cohérence
- Intermittent
***P0532 - Capteur de pression Aircon
- Coupure de circuit ou court-circuit à la masse
- Intermittent
***P1067 - Alimentation de système de levée variable de soupape
- Circuit ouvert
- Intermittent
***P2074 - Régulation de pression d'admission
- Pression trop élevée
***P0616 - Commande de démarreur
- Court-circuit à la masse
- Permanent
Vieux 05/07/2017, 12h38   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
c'est clair c'est la sonde de niveau LDR !
Vieux 05/07/2017, 18h04   #5
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
C'est nornal sur ce type de vehicule ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 19h02   #6
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par adiago Voir le message
j'ai tester de enlever ce capteur et faire un contact il écrit sur le tableau
ajuster liquide de refroidissement
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Envoyé par elie Voir le message
C'est normal sur ce type de vehicule ,
es-que sur ce type de voiture ya pas la vitesse 1 du ventilateur ???
*** car les durits ce gonfle trop quand échauffement et 103°c
Vieux 05/07/2017, 20h05   #7
moateez
Avatar de moateez
es-que ce type des voiture a une résistance FRIC??????
Vieux 05/07/2017, 23h07   #8
RALPH
Avatar de RALPH
si elle ne démarre pas ne surement pas a cause de température, quand elle ne veut pas demeurer, le moteur mouline ou rien?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 05/07/2017, 23h47   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt c est normale que temperature combine 90 degres differente diag , la temperature est filtré pour pas perturbe le client, par contre bizarre ta voiture demarre pas autres pb , tu as le numero de serie de ta voiture en mp , merci.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
moateez (06/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 23h50   #10
moateez
Avatar de moateez
OK vérifier ta boite de réception
Vieux 06/07/2017, 00h11   #11
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par RALPH Voir le message
Non . Des foi elle demar avec qrand vitess mai la température reste sur 90°c sur la juge et 103°c sur boite de diag
problème ventilateur refroidisement ledba59 Mercedes-Benz 0 30/03/2017 20h20
probleme ventilateur de clim riri333 Systeme de climatisation 1 19/09/2015 02h59
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 16h55
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
