Vieux 02/09/2017, 20h23   #46
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par selim95 Voir le message
en fat immo est toujours dans eeprom
et quand on dit sur flash ( off ), c'est juste methode de suppresion antidem ( a partir de flash )
donc immo est dans eeprom !
mais pour faire immo off , on a 2 version ecu
1 ) off marche a partir de eeprom
et 2eme ) off qui marche a partir de flash !
merci selim pour l'info !
ok donc l'immo il y a toujours une partie dans l'eprom ! donc je pense nimbus a raison on de vraie le faire tout le temps sur les deux comme cela pas de surprise !!
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (02/09/2017), nimbus (02/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 20h47   #47
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Effectivement .
Il y a quelques temps. Nimbus avait donné la solution pour un off a 100pourcent...
Jusqu'a maintenant plus de retour et démarrage du premier coup clé.
nimbus (03/09/2017), NORDAX (02/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 20h51   #48
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
je viens de tester flash seul.
pas de démarrage.
fini pour ce soir j'ai remis la 5p08 en off aussi ,je test cela demain et reviens aux nouvelles .
Vieux 02/09/2017, 20h52   #49
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut tous a fait d acord avec Nimbus sur les é et tu est tranquille ou sinon si tu as rockdump tu peu vérifier ou on peut te vérifier si besoin bien sur
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
nimbus (03/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 23h08   #50
slt bizzare que juste avec la flash sa na pas demarrer enfin si sa va pas avec sa sa demarre
le code pin QC4H
Type de fichier : rar off 406 ok.rar (162,4 Ko, 6 affichages)
duroi (03/09/2017), nimbus (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 22h34   #51
duroi
Avatar de duroi
Par défaut Synthese
Bonsoir
Elle a démarré et aucun autre problème détecté.
En résumé pour le ECU EDC15C2 3 broche:
la difficulté pour cet ECU et bien leur différences ( électronique et soft ).
1: suivant la version le IMMO OFF peut-être fait soit par la 5p08 ou le flash ou 5p08/flash .(je me fit au participant du post et d'autre sujet que j'ai pu lire)
les divers combinaison que j'ai essaié (valable dans mon cas):
test eeprom seul : echec
test flash seul : echec
test flash et EEPROM : OK
je ne dispose malheureusement pas de suffisamment d'information pour comprendre quoi faire avec quel version.
2: pour pouvoir avoir accès a la flash malgré le boot mode (avec MPPS V16) il a impérativement fallut dessouder la 5P08 car le dialogue était impossible avec.
pourquoi les gens peuvent se perdre avec ce modèle ; simplement car il existe plusieurs version avec des gestions un peu différente.
Un effacement de panne du être nécessaire , mais surement engendré par les multiple manipulation.
je remercie encore toute les personnes qui on participé et animé ce post.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2017), amine08 (28/03/2018), BILAUTO (04/09/2017), NORDAX (04/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 23h22   #52
Mais de rien l ami oui généralement sur la version 2 dite en 3 broche on va dire que les 3 quart du temps le off se fais sur la flash seul et tres peu on la flash et eeprom mais maintenant tu le saura mais jamais je n'est vue de off version 2 uniquement sur eeprom..
Greg...
Vieux 03/09/2017, 23h35   #53
duroi
Avatar de duroi
Tu peux me croire.
Des manipulations j'en ai fait.(même des scabreuse)
Vieux 04/09/2017, 01h53   #54
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut envoi ton dump ps;passe le en boot-mode
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 06h22   #55
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut duroi ! bon t'en mieux que ton véhicule démarre ! donc en résument NIMBUS a raison le faire sur eprom+fls et tranquille .........
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
nimbus (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 07h49   #56
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par NORDAX Voir le message
En résumé ultra simplifier oui
Après cela ne veut pas dire que les autres se trompe.
On va dire que flash + eeprom =sûreté comme la précisé MINBUS.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
angels59 (04/09/2017), nimbus (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 08h45   #57
Je suis en train de me pose la question et jai remarquez que que les calculateur a 3 broche ou y faut faire les off avec eeprom c'est celle qui on des bsi avec un nec et ce quelqu'un cest deja posé la questions..
Vieux 04/09/2017, 11h54   #58
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut Greg
Sur ECD15C2,je fais systématiquement la flash et l'eeprom pour être sur!!!!
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
akasa67 (04/09/2017), ggvaniou (04/09/2017), hatem006 (14/01/2019), nimbus (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 12h24   #59
slt angel sa va tu parle bien du edc15c2 3 connecteur uniquement..
Vieux 04/09/2017, 13h05   #60
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut Greg
Au départ je pensais que c'était une histoire de bsi aussi....
À force de me casser la tête à trouver la réponse,je fais toujours sur flash et eprom sur les 3 broches , comme le ça le pb sera réglé.
Je pense plutôt que c ést une histoire de com 2000...
Immo off Peugeot 307 2.0L HDi ECU EDC15C2 3 broches verbatime Immobilizer dumps/solutions 27 24/05/2018 03h53
Need immo off edc15c2 peugeot 206 nany Immobilizer dumps/solutions 4 21/01/2016 12h40
peugeot edc15c2 3prise immo off simo84 Immobilizer dumps/solutions 5 07/04/2014 21h23
Peugeot expert edc15c2 immo off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 16 28/11/2012 20h31
immo off pour peugeot EDC15C2 1 fiche khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 11/03/2011 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
