| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salam aleycoom tout le monde.
Je viens vous voir aujourd'hui car j'ai fais une bêtise sur la voiture d'un membre de ma famille lol. Il a problème de ventilation qui me rend dingue !!! Le ventilateur intérieur marche bien, mais impossible de régler ni la température ni la direction du flux d'air !!! J'ai voulu changé les commandes de clim auto pour voir si ça venais de là. Ensuite j'ai voulu changer le BSI pour voir si ça venait de là. Comme les 2 n'ont rien donné, j'ai tout remis d'origine. Par contre au redémarrage, surprise, les km ont changés !!! Au lieu d'avoir dans les 98000 km, la voiture se retrouve avec 208000 km. C'est le km du BSI qui vient de la voiture "donneuse". J'ai aussi un truc bizarre la voiture bip quand on ouvre la porte comme si la clé était dans le contact alors que non. Et elle un léger décalage entre le temps de tourner la clé dans la serrure et l'ouverture des portes... Sinon pour mon problème de km, il faudrait rectifier dans le compteur seulement vu que le BSI est censé avoir les km d'origine en mémoire non ? Ou est-ce que en remettant le BSI d'origine en place le compteur à écrasé les km d'origine du BSI ? Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier les km d'origine dans le BSI avec pp2000 ? Comment faire pour réparer ma bêtise ? Merci. Ci-joint des photos prouvant le km réel de la voiture pour les plus suspicieux... Et aussi de la référence du BSI et de la commande clim au cas où. Sinon, je ferais un nouveau poste pour ce problème... |
salut, ce sont les kilo les plus forts qui prennent le dessus !, ca fonctionne dans les 2 sens
en gros ton compteur a pris les kilo du BSI de test ! et si tu as rebranché l'ancien BSI alors lui aussi a pris les kilo du compteur ! il aurait fallut débrancher le compteur pour essayer le BSI ! maintenant il faut virginiser le tout et réecrire le kilometrage ds l'un des deux @++ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017) |
J'ai eu un client pareil jeudi Voiture ori 160000 Il a mis un kit de 319000 Mais bon la voiture ne demarre toujours pas lol Tu dois agir sur bsi et compteur |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pour une 2001 elle a meme pas 100000 elle faisqit dodo au garage lol il te faut poster compteur et bsi si les modos sont d accord
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | tony60 (24/09/2017) |
#5 | |
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Toi aussi elle tu la sort que le samedi le caddy pour les courses lol d accord je sors
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie une preuve du kilométrage réel à modérateurs et après on te fera la modif
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste 1 ...!!
poste tes dump
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu pour compteur 307 si te pas equiper laisse tomber c du nec v16 v20 vu 2001 je pense v16 et pour bsi mcu hc912dg128 voila
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- 94000km pour 2001 ca parait bizzart ou elle a deja ete toucher |
#10 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami ta bsi cest du hc912dg128 ton dash cest du nec UPD780973 sur certain model de 307 de 2001 etc tu fait que la bsi meme si le kilometrage et inferieure a celui du dash il va reprendre le kilo de la bsi je te parle en conaissance de cause les pros vont te prouver a+++
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand vous essayez de bsi d'occas mettez les a 0 comme ça ceci n'arrive pas
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
#12 |
+kenefild moi je fait sa
#13 |
Merci à tous pour vos réponses.
Dans le premier post, j'ai mis une photo du contrôle technique avec le km en 2006. La voiture appartenait à une personne âgée et nous somme la deuxième main... Je ne vois pas ce que je peux vous fournir de plus pour prouver les kms. Quand on voit l'état de la voiture, on voit tout de suite qu'elle fait bien ses 100000 ... Ce que je voudrais savoir, c'est qu'elle puce il faut que je dessoudé pour virginiser et dans le compteur et dans le BSI. Merci. |
#14 |
c'est quoi comme véhicule et ecu moteur ?
#15 |
307 sûrement 2l hdi vue l année
| Niveau d'huile qui augmente | raed83300 | Mécanique générale | 11 | 09/07/2017 21h59 |
| augmenté le temps de prechauffage sur alfa | stephmargot | Chiptuning | 0 | 27/04/2017 11h18 |
| heeeeeeeelllllpppp bsi 207 1.6 hdi 2011 kilometrage a augmente | auto perf | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 29/10/2013 11h12 |
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 25/09/2009 09h01 |
