Vieux 08/10/2017, 14h35   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut écrou de berçeaux rav4
bonjours
j'ai un écrou de berçeaux qui tourne dans le vide le prisonnier à du lacher auriez vous une solution ou un conseil à me donner?
Merçi d'avançe
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 17h36   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
2 choix soit tu change le berceau ce qui revient un peux chere a faire
l autre solution de metre des points de soudure sur ton ecrou
autres choses qui est moins certain tu peux essayer de metre un ecrou d un diametre a peine plus gros est le rentre a la clé a choc de force
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2017, 17h51   #3
rachb
Avatar de rachb
Par défaut vis de berceaux rav4
je me suis mal exprimer c'est un vis donc changer le berceaux ne me set a rien
c'est le prisonnier qui tourne dans le vide
merçi
Vieux 08/10/2017, 18h50   #4
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par alinjadii Voir le message
mon conseille. éviter le poste soudure sur voiture sa grille les calculateurs!!!!!!
Faut débrancher la batterie.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 19h03   #5
douls60
Avatar de douls60
non a couse charge statique même si vous débrancher la baraterie ...!!!
En général je débranche la batterie ét ca passe...
Vieux 08/10/2017, 20h02   #6
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
concernant la soudure , il faut souder a l'arc l'écrou
débrancher les cosses de batterie , j'ai du le faire
plus de 100 fois , jamais eu de problème avec l'electronique
pour accéder l'écrou , chercher convoyeur
si non , travailler au chalumeau ou flex
douls60 (09/10/2017)
clé rav4 de 2002 rachb programmation & synchronisation de clé 16 06/04/2024 13h45
Ecrou antivol blackrider Café du forum 3 14/01/2016 03h18
rav4 ecu immo auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 31/08/2014 22h22
Surpression FAP/EGR RAV4 sawadogo2 Toyota, Lexus 0 11/04/2013 20h59
rav4 passion-auto Toyota, Lexus 4 03/09/2011 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
