Vieux 10/10/2017, 16h28   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile Immo off EDC 15C7 Jumper 2.8JTD
Est ce que quelqu'un pourrait me faire un immo off sur un EDC 15C7 0281010932 ?
Petite question, une fois le off injecté et l'immobox débranchée le voyant d'antidémarrage (cadenas) ne s'allumera plus ou faut il prévoir de le supprimer autrement ?
Merci.
Type de fichier : bin ORI Jumper 2.8.Bin (512,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 11/10/2017, 05h28   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci.
Salut, si je me souvient bien, tu as le voyant qui s'allume mais pas de mode dégradé. Il faut faire dtc off en plus pour pas de voyant.
Je me souvient plus du code def qui remonte...
Il me semble que c'est p1600 ou p1620...
Je vais chercher ça et je te dis ...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (11/10/2017), Pilouf (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 05h57   #3
DIAGAUTO33
Le code def qui remonte est le U1600.
Je vais essayé de te faire ça dans la journée si je peux l'ami ...
Vieux 11/10/2017, 06h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Oui, effectivement c'est le code U1600 qui revient de temps en temps.
Le voyant antidémarrage reste allumé et bien sûr le moteur ne démarre pas.
Merci DIAGAUTO33
Vieux 11/10/2017, 07h02   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face C'est un Ducato, pas un Jumper
Petite erreur dans le titre, il ne s'agit pas d'un Jumper mais d'un Ducato...
Vieux 11/10/2017, 07h36   #6
DIAGAUTO33
Merci DIAGAUTO33
Oui mais meme avec flash off, tu démarre mais voyant reste allumé si pas dtc off.
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Pilouf (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 07h53   #7
DIAGAUTO33
Je ne retrouve plus le dump ok que j'avais...
j'ai retrouvé le dump ori et le dump avec u1600 off mais pas celui avec immo off.
J'en avais essayé plein et un seul était fonctionnel mais impossible de remettre la main dessus !
Je sais que rocketdump le fait avec le fameux u1600 off.
Tu peux aussi mettre un emu.
Si tu veux, je peux te faire plusieurs dump off pour que tu testes et si ok, on fera le u1600 off dedans...
Vieux 11/10/2017, 08h01   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis
Tu fais ton off avec le soft d amine,
Pour le dtc tu le passe dans dtc remover,il le fait edc15c7.
DIAGAUTO33 (11/10/2017), Pilouf (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 08h20   #9
DIAGAUTO33
dtc remover ne trouvera pas le u1600.
J'avis déjà essayé
Vieux 11/10/2017, 09h27   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Merci à vous pour vos réponses,
Le soucis est que je n'ai pas le véhicule sous la main.
Il doit repasser une fois que j'aurais récupéré un off mais comme il vient d'assez loin je ne voudrais pas le faire revenir plusieurs fois.
J'avais pu récupérer un off mais pas certain qu'il soit fonctionnel.
Auriez vous la possibilité d'y jeter un œil ?
Type de fichier : bin ORI Jumper 2.8_ImmoOff.Bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 11/10/2017, 10h34   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut passe le dans immo te et oublie pas de corriger le crc !
Ou sinan attend qu'un membre avec rocket le fasse
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2017, 15h40   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Salut tony60,
Je n'ai pas trop de logiciels pour ça... et pas encore beaucoup de connaissance en la matière.
J'apprends petit à petit mais pas simple.
tony60 (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 17h27   #13
DIAGAUTO33
Re,
Du coup, ça devrait etre ok.
Si tu peux tester et faire un retour ...
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Jumper (IMMO off + U1600 off) CHK OK- 376533).rar (141,1 Ko, 24 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (12/10/2017), Pilouf (11/10/2017), tony60 (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 19h07   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Re,
Ok, merci.
Je te dirais dés que j'aurais testé.
tony60 (11/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 17h37   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Bon, je n'aurais le véhicule qu'en fin de semaine prochaine, au mieux.
Si toutefois d'autres membres ont d'autres off à proposer, je suis preneur.
Au cas ou, je préfère avoir plusieurs cartouches à tirer. Comme le véhicule n'est pas à côté...
Encore merci DIAGAUTO33 et je n'oublie pas de faire un retour
DIAGAUTO33 (13/10/2017), tony60 (12/10/2017)
Jumper 2.8 hdi Immo off EDC 15c7 autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2017 01h23
Fiat DUCATO 2.8Jtd EDC15C7 Limiteur vitesse Tschill Réparation & Programmation 0 25/09/2015 13h01
immo off jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 03/11/2011 15h17
Immo off jumper LphantMan Immobilizer dumps/solutions 10 02/11/2010 11h06
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
