Vieux 08/11/2017, 15h15   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut besoin d'aide poste volkswagen me marque démarrage du système
bonjour j'ai une voiture golf 6 2litre tdi cr 16v d'un client tout fonctionner correctement la veille quand il me la pose .
se matin je monte dedans je ais la clé dans le contacte et le poste autoradio me marque démarrage du système ....
j'attend 10 minute rien
j'ai regarder le fusible derrière le poste
j'ai débrancher la batterie et remis rien ne change
merci de votre aide
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2017, 15h46   #2
momo59490
Avatar de momo59490
poste jetta Double 2 din Nouveau système VW Car DVD KitKat stéréo navigation GPS Autoradio Bluetooth Headunit Pour VW GOLF 5 6 POLO JETTA
Vieux 08/11/2017, 17h32   #3
momo59490
Avatar de momo59490
Envoyé par momo59490 Voir le message
merci de votre aide
avec une version 2680
1t0035680c
rns510 de 18-03-2010
j'ai enleve la sd et remi sa me demande code autoradio mais e tactile marche es que c'est la firware qui decone ou le tactile
Vieux 10/11/2017, 06h47   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt
Passe la à la valise de diagnostique, ça peut être un effacement de défauts.
Contrôle tous les fusibles du véhicule!!
momo59490 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 07h23   #5
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, verifie par Vag-Com que la navigation est activée (calculateur Gateway can)
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djedy2 For This Useful Post:
momo59490 (10/11/2017), olivier-morestel (24/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 14h49   #6
momo59490
Avatar de momo59490
djedy2 tu peut devlopper je suis pas tro a l'aide en autoradio merci
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
je les passer a la valise j'ai deja efface le coe defaut jve controle les fusible et je revient ver vous merci
Vieux 10/11/2017, 15h22   #7
momo59490
Avatar de momo59490
alors les fusible tous vérifier 2 foi
dans le calculateur gateway
j'ai 3 code défaut 01300 calculateur pour système de navigation avec lecteur cd
004 aucun signale / communication - intermittent
2eme code défaut 01304 autoradio
004 aucun signale /communication - intermittent
3eme code défaut 03272 raccord pour source audio externe
Vieux 10/11/2017, 17h16   #8
fayssal2017
Smile
Slt momo,
es ce que l'autoradio est accessible contrôle son l'alimentation en tension (12v) et le BUS CAN
Vieux 10/11/2017, 17h43   #9
momo59490
Avatar de momo59490
oui il est fonctione correctement je peut l'allumer et l'eteindre mais il reste bloquer au niveau du code autoradio
Vieux 10/11/2017, 19h00   #10
fayssal2017
Smile
Slt
Essai d’acquérir le code en cherchant dans ce forum,
momo59490 (11/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 20h47   #11
salut le RNS 510 ,n'appartient pas a cette voiture ! c'est une 2 eme monte ??
@+bon week end
Vieux 10/11/2017, 21h24   #12
djedy2
Avatar de djedy2
Si c est une seconde monte, regarde ca :
http://vag-antares.net/rcdrns510-en-...e-can-gateway/
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 23h45   #13
1t0035680c
de 2010 et avant octobre !! tu devrais etre en 14.20 ! si le RNS 510 etait d'origine !
dit nous si c'est une seconde monte et si vous avez essayez de mettre une MAJ
qui a plantée ??
Vieux 11/11/2017, 17h46   #14
momo59490
Avatar de momo59490
aucun idee et je c'est quil fonctionne correctement il a fait subitement
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
j'ai le code autoradio mais le tactile il ma l'aire de pas fonctionné je pence que c'est la mise a jour
---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
et j'ai verfier avec la valise au niveau de la navigation et gatewar rien a signaler
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
je pence pas vue que la veille il fonctionne normalement et j'ai rien toucher des foi il reste bloquer redémarrage système .... et quand il passe le démarrage système il reste bloquer au code radio le code je les mais le tactile on dirait il bug ....
Vieux 11/11/2017, 17h47   #15
le proprietaire doit savoir lui !
on peux faire la mise a jour du fw en 5238 directement sans soucis voir installer la derniere version GPS V14 plus les radars et tous , demande au proprietaire si cà lui arrive souvent que le RNS 510 demande le code et si il l'a ???
demarrage du systeme charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 0 10/09/2015 14h47
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
tuto controle systeme injection marque au losange foulques Tutoriels 0 11/11/2013 11h42
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP francois Transponder, code pin 0 02/07/2011 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
