Vieux 26/11/2017, 17h05   #1
math73
Avatar de math73
math73 is an unknown quantity at this point
Par défaut edc15c2 verroullié
Salut a tous,
Je viens d'acheter une 307 hdi qui ne demarrai pas en me disant que cela ne devait pas etre grave. Apres un passage avec pp2000, je decouvre que le transpondeur ne communique pas avec le com2000 et que dans le bsi les clefs ne sont pas reconnues.
J'ai voulu faire un apprentissage mais la je nai pas le code pin pour aller plus loin...
Que dois je faire ?
Merci de vos réponses claires, je débute !
math73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 17h18   #2
Bonsoir l ami soit si c'est le calculateur d origine tu va chez PSA avec la carte grise y te feront payer le code pas cher 3 euro max
dingo307 (26/11/2017), klif26 (12/02/2018), vortex (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 19h42   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
houla,ils sont plus pret des 10€ sur papier et 30€ sur carte et ils demande 1 semaine de delais.
ou un immo off
est tu sur d'avoir le transpondeur dans la clé?
as tu le double pour essayer?
peut etre aussi l'antenne transpondeur,hs
Vieux 26/11/2017, 20h35   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Tu as quoi comme autre matériel que dIAGBOX et es-tu équipé en éléctronique?
Sur ce modèle il y a rien de compliqué c'est très simple mais il faut que je sache que tu as entre les mains avant d'aller plus loin.
Le plus simple pour toi effectivement c'est d'avoir ton code PIN car tu es déjà équipé d'une valise Peugeot et des clés d'origine je suppose voir même d'une clef neuve pourquoi pas
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 20h40   #5
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Tu as quoi comme matos apart ta diagbox ?
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 20h44   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
2.5€ chez Peugeot, et chez Citroën de mon côté, carrément gratis.Faut pas débarquer tous les jours non plus.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 26/11/2017, 20h49   #7
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
peux tu poster les infos de ton ecu
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 20h54   #8
Je peu l avoir aussi gratis J appelle un collègue seulement si j'ai pas la carte l écu un sid 803 ou autre des recent le off sa fonctionne parfaitement sur 307 et surtout le bosch en 3 broche boot mode et basta et Delphi sa fonctionne parfaitement pour l apprentissage des clé j'ai essayer plusieurs PSA aucun problème
BILAUTO (26/11/2017), chipshop (13/12/2017), vortex (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 01h43   #9
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
achete un v54, tu lis ton ecu, et tu mode le file ou alors qqn le fera pour toi.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 06h22   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Peugeot Frejus... Avec eux c est carrément passe à 20e et encore, quand ils veulent bien le donner ils ont envoyé chié plusieurs clients en leur disant tout simplement NON vous n'avez qu à ramener la voiture chez nous.... Bref des pourritures qui refuse ou surfacture par frustration...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (13/12/2017), everson29 (28/11/2017), tony60 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 08h23   #11
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Tu as du récupérer ta voiture avec une batterie HS, résultat BSI vierge. Récupère ton code puis fait un télécodage. Ca roule tout seule après.
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
fap edc15c2 tony60 Chiptuning 6 21/07/2017 23h25
Dpf egr off edc15c2 406 2.0 hdi azwa44 Chiptuning 6 06/07/2017 14h22
edc15c2 wassim Immobilizer dumps/solutions 7 03/04/2017 15h30
pin 206 HDI EDC15C2 Bigorno91 Transponder, code pin 4 07/01/2016 21h50
edc15C2 307 beonce Vente, Achat, Echange 6 03/02/2013 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
