Salut à tous
J'essaye d'interroger un EDC15C0 de Mercedes C220 CDI W202 sur table Lors du test global, le DAS voit bien le calculateur et l'EZS que j'ai branché mais lorsque j'essaye de rentrer dedans, j'ai le message d'erreur "Le HHT-WIN n'est pas disponible sur ce système" J'ai récemment essayé sur un EDC15C6 et ça fonctionnait bien Je précise que je passe par le connecteur 38V rond car pas d'obd 16 la dessus J'ai quand même essayé en OBD 16V mais idem: il le voit mais impossible de rentrer dedans. Le système d’exploitation est un Windows 7 64 bits Merci d'avance pour votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
??? jamais vu !! c est une image disque dur chinoise ton instalation ?? car souvent les addons , c est pas top , et ont dirais qu il manque un driver
es tu rentrer avec un code vin ?? car c est un peu vieux pour de la recherche automatique aprés les calculateur edc15c6 sont des cdi2 dans das alors que edc15c0 sont des cdi 1 et n ont pas les mêmes protocole de communication essaye de faire une lecture avec un fgtech sur un sprinter edc15c6 , sa passe tous seule , alors que vito,classe a,w210 en cdi !! sa passe pas , pas les mêmes drivers |
#3 | |
Avec quelle version de das xentry tu travailles? CDT |
| The Following User Says Thank You to Atps For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Si tu utilises une version récente de Xentry (XENTRY DAS OPENSHELL) HHT-WIN ne fonctionne pas sur les systèmes en 64 bits. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (20/01/2018) |
#5 | |
Merci, je n'ai pas eu le temps de revenir compléter mon post mais j'ai découvert ça aussi je suis bien en 64 bits et HHT win n'est pas installé car pas compatible X64
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | kitty-hawk (20/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018) |
| VCDS v16 pas disponible (clone) | DrDG | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 19/01/2017 01h08 |
| Arduino Disponible | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/01/2016 12h48 |
| Fgtech-Galletto 3 Disponible ! | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/03/2014 13h07 |
| Vagcom français v11.11 disponible | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/07/2012 16h26 |
