Vieux 27/12/2017, 20h49   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut X5 e53 defaut 55c4
Bonsoir mes amis g mon voyant 4x4 qui est allumee g en defaut le code 55c4 dsc signal quelq un a eu ce problème merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 21h05   #2
Pouvoir de réputation: 175
bONSOIR
Tu as un probleme avec ton transfert (x drive )
tu commences par le vidanger dans un bac propre
pour inspecter l'huile
si elle est sale , tu la change , mais par de l'huile de chez bmw
c'est spéciale , il te faut 1 litre environ
fais un rinçage intérieur avec de l'essence
après tu déposes le servomoteur
et tu inspectes le pignon en plastique , si il est
abime , je pense tu peux le trouver sur le net
sans changer le moteur complet
si tu veux plus explication n'esite pas
j'ai déjà eu plusieurs fois cette pannes sur des bmw
cdlt
fenril68 (27/12/2017), seadoo831 (27/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 22h23   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n'as pas debranché la batterie par hazard?
Vieux 27/12/2017, 22h28   #4
memati
Avatar de memati
Moteur électrique g inspecter il n est pas abimee le pignon au il me mais dsc signal merci
Vieux 27/12/2017, 22h32   #5
tu as adaptation du moteur électrique , tu peux le faire
avec delphi ou wow
Vieux 27/12/2017, 22h42   #6
yann3
Avatar de yann3
tes roues av ar sont adapté a l'Xdrive?
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
meme circonferences
Vieux 27/12/2017, 22h44   #7
memati
Avatar de memati
Merci mais sur mpn x5 g mon bouton asc est aide a la descente pente ne fonctionne pas je c pas si c a cause de ca
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Les pneus son bon les taille ok le diag n eteint mm pas le temoin
Vieux 27/12/2017, 23h07   #8
je crois que tu vas devoir pousser le diag avec un outil et soft bmw
pour utiliser les actionneurs etc .....
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Tu as une boite auto ou manuel ??
Vieux 27/12/2017, 23h20   #9
memati
Avatar de memati
Boite auto g le defaut 55c4 dsc signal /signeaux du message non valide avec mon diag le moteur electrique fonctionne avec le diag quand je fais les test ca plurait venir du bloque abs car quand je fait une lecture complet du véhicules je n est pas le bloque abs
Vieux 27/12/2017, 23h26   #10
thanks ?????????????
fenril68 (27/12/2017), memati (27/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 23h44   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
C’est devenu dur de nos jours apparemment....
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
sadna (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 07h13   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il en donne même pas 3 par an lol...
Si tu n as pas de communication avec me.bloc ABS ne cherche pas plus loin c est ça ton soucis.. Maintenant il te reste à trouver pourquoi
Bigorno91 (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 09h14   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Pas plus tard qu'hier j'ai fait un e53 voyant 4x4 allumé et abs est ce que ton correcteur d'assiette est ok ou pas ?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/12/2017, 12h34   #14
memati
Avatar de memati
Mois g que 4x4 qui est allumee g rien d autre comme defaut
Vieux 28/12/2017, 13h05   #15
je vais te donner une astuce :
pour t'assurer que ton moteur électrique fonctionne
tu démontes les vis de fixation et tu laisses le moteur pendouiller
sur le câblage électrique, tu le laisses branché
tu te couches sous la voiture avec ton outil de diag
tu clic sur actionneur ou adaptation ,et tu observes
si le pignon en plastique tourne
Quel est ton outil de diag ?????
Et rends nous une réponse pour voir si
on dois passer a autre chose !!!!!!!!
memati (28/12/2017)
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
