Vieux 04/01/2018, 09h51   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut XSARA HDI perte codage antidemmarrage
bonjour a tous
j'ai reçu une xsara hdi 2.0 hdi montage siemens de 2002 refusé au controle technique pour feux arriere qui ne s"allume pas le proprio a voulais chunter un fil +12v pour alimenter directement le feu (enfin d'apres ce que j'ai compris)resultat du course cour circuit et voiture refuse de demarrer .au diag bsi cramé et maxi fusible en dessous bsm cramé donc je change maxi fus et copie de la 95040 sur nouveau bsi recodage des cles avec diagbox les cles sont bien reconnu mais pas de demarrage a cause de l'antidem actif on dirait que le codage de clé ne se memorise pas
je voudrais savoir qu'est ce qui peut générer ce probleme a savoir que j'ai verifie tous les fusibles et relais(sauf relais double)
aujourdhui je vais faire un off sur l'ecu pour voir si y'a pas autre chose mais le proprio ne veux pas d'off donc obligé de recoder ces clefs
merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 13h51   #2
Pouvoir de réputation: 175
une voiture de 2002 et xsara , personne ne vas lui voler sa voiture !!!!!!!!
tu fais un off , tu n'es pas oblige de lui dire
C'est une solution mais ca n'engage que toi !!!!!!!!
cdlt
soustourou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 13h54   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
cdlt
Salut c'est tres pro de faire des off et de pas prevenir le proprio quand même lui demander c'est mieu..
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
amrougafsa (04/01/2018), darty (04/01/2018), klif26 (05/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), ricou8333 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 13h55   #4
everson29
Avatar de everson29
cdlt
malheureusement il y a parfois des clients têtues..
en plus le off parfois sur ce modèle te fait a chaque fois remonter le défaut défaut antivol électronique comme sur picasso..
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
klif26 (05/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 14h20   #5
Envoyé par everson29 Voir le message
il te fait remonter le defaut au diag ou bien témoin instrument ????
Concernant le off , j'ai dis que c'est une solution
il est libre de faire ce bon lui semble
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
c'est toi le pro , l'as des as , moi je ne suis qu'un débutant !!!!!!
Vieux 04/01/2018, 14h23   #6
tony60
Avatar de tony60
Quand tu fais une intervention sur un véhicules d'un client le minimum c'est de l informée enfin ce n'est que mon avis a+
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
amrougafsa (04/01/2018), dingo307 (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 19h35   #7
soustourou
bonsoir donc j'ai essayé un off le véhicule démarre nickel mais toujours le souci de codage de clé
Vieux 04/01/2018, 19h46   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par soustourou Voir le message
Salut tu a quoi comme message d'erreur par rapport aux codage de clef ? as tu essayer avec un nouveau transpondeur ? met des kpt d'ecrans de ton message d'erreur ? et as tu essayer de debrancher la batterie et d'attendre un peu et de ressayer ? bon courage @+
Vieux 04/01/2018, 19h49   #9
Slt quel code default à tu si elle perd le code change de bsi ou alors vois avec le client pour un off sinon y va chez Citroën y demande le prix de la réparation y préférera le off..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
darty (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018), zenata (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 20h02   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
poste le contenu de 95040 pour vérifier si t'as pas recoder avec code pin inverser et regarder sur le diag si ya de dialogue entre bsi et calculateur moteur .sinon j'ai jamais vu que le codage de clé ne se mémorise pas .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018), soustourou (04/01/2018), tariq1410 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 20h29   #11
soustourou
salut a tous je pense que le souci vien plutot du contenu de de la 93c56 je la poste avec la 95040 pour voir merci d'avance
Type de fichier : bin BSI XSARAHDI.bin (512 octets, 7 affichages)
Type de fichier : bin 93C56.bin (256 octets, 8 affichages)
Vieux 04/01/2018, 20h52   #12
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Salut a tous
j ai eu le meme souci avec un berlingo l appareillage entre le calculo et le bsi j ai sauvegardé les paramètres du calculo j ai fait un vierge reprog avec lexia et tous est rentrée dans l ordre
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2018, 21h05   #13
soustourou
si quelqu'un a un vierge de la 93 ça serait sympa comme ça je recoder l'ecu pour voir
Vieux 04/01/2018, 21h34   #14
amrougafsa
les deux dump sont bon avec le pin QDN0
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2018), soustourou (05/01/2018), tariq1410 (04/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 14h41   #15
soustourou
voila probleme resolu les gars
donc j'ai fais un immo off j 'ai fais croire au proprio en est 2018 c'est a la mode lol...
oui donc off a resolu le souci on va pas plus loin
merci a vous tous sujet
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
klif26 (05/01/2018), zenata (05/01/2018)
perte du codage abs audi a3 8p foulques ABS, ESP, DSC 6 10/11/2016 17h45
perte du codage anti demarrage sur BSI 307 hdi vortex PSA Group Peugeot, Citroën 9 08/02/2016 22h34
remplacement et codage BSI Valeo CN2 Xsara Slug-60 programmation & synchronisation de clé 3 04/02/2016 15h47
xsara demarre pas perte de cle akasa67 Automobile en général 27 06/01/2015 00h48
perte codage après écriture diagnosis29 Réparation & Programmation 6 29/08/2014 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
