Vieux 21/01/2018, 11h40   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut c4 picasso 2l hdi 138cv 2007
bonjour a tous,
j'ai un soucis sur un c4 picasso
le radar de recule a cesse de fonctionner du jour au lendemain.
aucun defaut a la valise.
j'ai essaye de le recoder avec diagbox, toujours pareil.
quelqu'un a deja eu ce probleme ?
tony60 (22/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 11h48   #2
salut tu n'a de radars que derriere ?? ou aussi devant ?
es ce que les feux de recul s'allume ??
es ce qu'une remorque est detectée ?
@ bon wek end
sadna (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 12h02   #3
sadna
Avatar de sadna
Salut Jphp,
le radar que derriere,
le feu de recule s'allume
l'attache remorque est la, mais pas de remorque.
de plus le boitier de l'attache remorque est grisé dans son diag, diagbox.
Vieux 21/01/2018, 13h59   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
as tu le retour visuel,ou rien du tout?
sadna (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 14h02   #5
pareil que sur un autre post en mm temps ! essaye un reset autoradio !
reste appuyer sur setup ou media suivant ton systeme
l'autoradio devrait rebooter !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
mattt (21/01/2018), sadna (21/01/2018), vortex (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 17h03   #6
rotax
Avatar de rotax
regarde si c'est un attelage d'origine Citroën. (et non adaptable bosal etc.)
si c'est un attelage d'origine contrôle la liaison calculateur bsi/bsr alim etc .
si y a plus de liaisons entre bsi et bsr =mode dégradé sur aas.
sinon tu as regardé les défauts dans bsi ? et dans le journal des défauts ?.
---------- Post added at 05:03 PM ---------- Previous post was at 04:59 PM ----------
sur le bouton d'inhibition le voyant orange est allumé ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
sadna (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 18h36   #7
yann3
Avatar de yann3
c'est pour ca que je pose cette question,peut etre le switch presence remorque,bloqué
Vieux 21/01/2018, 18h46   #8
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
bonjour ,controle le boutant des radars ,
et regarde t'es défaut sur le BSI journal défaut .
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
sadna (21/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 21h26   #9
sadna
Avatar de sadna
rien du tout
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
zero defaut sur la voiture,
je regarderai l'etat de l'attelage et de son faisceau.
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
le switch presence remorque ???
Vieux 21/01/2018, 23h22   #10
yann3
Avatar de yann3
si c'est un calculateur bsr,dans la prise,tu as un petit switch que debraye l'aas lorqu'une remorque est branché
en principe un bip long pour te dire que c'est debrayé
sinon reste fusible hs et calculateur non repondant au diag
sadna (21/01/2018), zenata (22/01/2018)
Vieux 21/01/2018, 23h31   #11
sadna
Avatar de sadna
tu as une photo pour identifier ce truc ?
Vieux 22/01/2018, 10h56   #12
yann3
Avatar de yann3
bsr
boitier dans le coffre arriere gauche,il est protegé par un fusible 15A(bleu) sur le dessus de celui ci
probablement un defaut sur une remorque qui aurait fait sauté celui ci
et de memoire tu as aussi un fusible et un relais pour alimenter dans le bsi
sadna (22/01/2018), zenata (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 12h43   #13
sadna
Avatar de sadna
bsr
je regarde ca.
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
C4 Picasso 2.0 hdi 16v FAP de 138cv trebila PSA Group Peugeot, Citroën 30 22/02/2014 16h26
C4 picasso 2007 dash + bsi zagdiag Tableau de bord (Dashboard) 2 18/10/2013 05h26
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
