Vieux 03/02/2018, 22h16   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut immo off sid 803 avec emulateur julie voyant bleu clignotte est se normal ?
Bonsoir a tous voila je viens vers vous pour savoir si l'un de vous a reussis a faire un immo off sur ecu sid 803 avec emulateur julie car je ne peut pas tester sur la voiture je ne l'ai pas et je veut etre sur avant de l'envoyer .
J'ai tous suivis a la lettre modif eprom et la pose de l'emulateur alimenter sur table a la mise aux contact voyant voyant bleu qui clignotte et le voyant blanc qui reste fixe J-1 J-4 J-5 et J-6 point de soudure faites .
Lorseque je fait le diag je vois toujours l'ecu de verrouillez est normal par logique non ? c'est pour cela que j'ai ouvert le poste juste pour savoir si c'est normal ou pas pour celui qui a deja fait le off avec l'emulateur julie sur sid803 peut repondre . Merci
PS : J'ai tous fait dans les regles donc pas derreur de mon coter et peut d'infos de retours sur le net merci ert bon weekend a tous cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), tony60 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h23   #2
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Il clignote de quelle manière le voyant bleu?
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h49   #3
pouettedu76
Bonsoir oui c'est sa clignotte bleu merci
Vieux 03/02/2018, 23h26   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut pouette,
Si il clignote à raison d'une fois toute les deux secondes, c'est bon, par contre si c'est plus rapide non.
Je pense que c'est plus rapide si au diag tu as vérouillé
The Following 4 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ECU diag (03/02/2018), kilm (04/02/2018), Nextrick (04/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h31   #5
pouettedu76
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut pouette,
Salut il clignote rapidement pour les seconde je ne pourrais pas te dire et au diag l'écu et verrouiller pourtant je n'ai rien louper j'ai fait comme dit la doc donc sa reste bizzard et pas vus de retour ou d'utilisateur de lemulateur avec l'écu que j'ai fait sid803 voilà voilà affaire à suivre et merci
Vieux 03/02/2018, 23h35   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pour moi c'est pas bon clignotement rapide !
C'est bien un SID803 et non un SID803A
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Moulay (04/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h43   #7
pouettedu76
Oui c'est sa SID 803 simple
Ps : il y a que le fil vert de code qui n'ai pas relier c'est tous tous le reste c'est good sauf le voyant qui lui clignote sans cesse merci
Vieux 03/02/2018, 23h47   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est sur quel véhicule ?
pouettedu76 (03/02/2018), tony60 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h49   #9
pouettedu76
Peugeot 407
tony60 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h53   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu branches bien tout les plus et plus APC ainsi que toutes les masses quand tu fais tes essais ?
C'est un 5w.........?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 04/02/2018, 00h00   #11
pouettedu76
Oui j'ai bien tous brancher can l can H Kline +12v GND et j'ai mis aussi les +12v APC et j'ai rajouter du +12v sur 2 voir 3 +12APC car si non il faut que je refasse un autre câblage pour mettre sur les +12apc ensembles mes sa reviens au même vus que sa reste du +12volt qui sort que sa soit après contact ou pas c'est la même !
Voila le sw
5WS40167H-T
Metci
Vieux 04/02/2018, 00h43   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je pense que tu n'as pas le bon pinout de ton ECU car si tu regardes la doc Julie, c'est pas pour ton ECU qu il a été testé.
Pour ton ECU je trouve:
MASSE EN AK4/AJ4/AH4/BK2
PLUS EN AK3/AK2/AJ3/BG4/BJ3
Le CAN ne change pas
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018), SOTISEN (05/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 00h47   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Slm pour faire simple sur psa CAN si tu envoi pas sur trame can le pin ori programer au calculo ton immo sera pas bon . Ne pert pas ton temps avec julie regarde le manuel vag pcr 2.1 tu comprendras le principe .
Apres si tu est vraiment emmerdé et que tu veux un off appel moi on fera le nécessaire et en vrai :) en l'état julie n'est pas capable de faire ton off .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018), raed83300 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 01h03   #14
pouettedu76
j'ai bien suivis la doc et et en la regardant meme bien la seule chose dont ils se sont tromper c'est leurs photos elle et a l'envers c'est tous mes leurs pinout et ok comme leurs doc
Merci comme meme au cas ou je testerais comme meme les pinout que tu a joint audessus
ps : j'ai tester a l'invers quand j'ai comparer leurs photos a la miennes par rapport eu 2 petits connecteurs dont 1 et plus ecarter que l'autres mes sa ne fonctionner pas donc leur pinout et good logiquement
Envoyé par ecutech Voir le message
Salam Ecutech et merci je vais regarder vag pcr 2.1 et voir la logique et le principe et au cas ou je t'appelerais merci bonne soirée a vous
YUMBO (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 01h08   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok merci,
Pour être sure du pinout, il faudrait avoir l'immat ou le vin du véhicule car visiblement il y a plusieurs possibilités.
Bonne soirée à tous
kilm (09/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018)
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Immo off EMS3134 avec émulateur Julie mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 2 10/10/2017 13h15
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation 1 27/05/2017 12h42
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
Probleme d'antidemarrage pas de voyant qui clignotte donc pas de demarrage sur megan pouettedu76 Transponder, code pin 103 27/12/2015 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
