Vieux 11/02/2018, 23h07   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Code pin A3
J'aurais besoin du code pin du dasch joint AUDI A3 de 2000, magnéti 912DG128.
Merci au participants
Type de fichier : bin A3 ori.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 11/02/2018, 23h13   #2
ecutech
Avatar de ecutech
salut voici ton pin
Type de fichier : jpg 2018-02-11_231216.jpg (60,8 Ko, 80 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2018), everson29 (11/02/2018), kilm (12/02/2018), klif26 (11/02/2018), nimbus (12/02/2018), tony60 (11/02/2018), vortex (12/02/2018), YUMBO (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 23h17   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Waou ....
Merci l'ami pour ta rapidité.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
klif26 (11/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 00h21   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par YUMBO Voir le message
Waou ....
Bonne soirée
Au plaisir ;)
Vieux 14/02/2018, 12h49   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'aurais besoin du code pin du dasch joint AUDI A3 de 2003, magnéti 912DG128 car j'ai un problème de jauge et sonde de température sur l'autre.
Si celui là fonctionne, je suppose q'il faudra un vierge sur l'ECU pour qu'il se code avec le compteur ?
Type de fichier : bin A3 CASSE ORI.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/02/2018, 15h50   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
essayer le pin : 02694
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
abdel93 (14/02/2018), YUMBO (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 21h34   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Alors, merci à Ecutech et à Amrougafsa pour leurs codes pin, ils fonctionnent sur leur compteur respectif.
Maintenant avec le compteur de la casse, les deux afficheurs digitaux fonction, le véhicule démarre mais je n'ai toujours pas de jauge ni de température d'eau.
Pensez vous que celà vienne du soft coding ?
Je n'arrive pas à changer cette valeur aussi bien avec le code pin ou le 13... , dès que je valide, il reprend sa valeur initiale.
Je n'ai pas trouvé le même compteur en casse, l'origine est un 8L0920900B et celui de la casse 8L0920900E, la lettre a t elle une importance ?
Quand j'injecte le soft d'origine dans celui de la casse, ça ne change rien donc je commence à me poser cette question: est ce que mon soft d'origine est bien le bon ?
Est ce qu'un membre aurait un dump de compteur 8L0920900B et son code pin pour faire un essai, peut être que mon codage n'est pas bon
Merci aux participants
Vieux 16/02/2018, 22h46   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je reviens vers vous avec un nouveau compteur pour mon A3 de 2000, j'ai trouvé en casse un VDO de même référence que le MM .... à savoir 8L0920900B et 300000 Kms environ
Je poste la 93LC86 de ce VDO en espérant qu 'un membre puisse me trouver le code pin.
Merci, bonne soirée
Type de fichier : rar VDO A3 ORI 93LC86.rar (857 octets, 7 affichages)
Vieux 16/02/2018, 23h05   #9
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Merci, bonne soirée
Salut YUMBO 1649
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
YUMBO (17/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h25   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Merci pour ton pin Douls60.
Petit retour sur mon fameux compteur.
Le compteur d'origine ne s'allumait plus au niveau des afficheurs gauche et droit, témoins ok et n'autorisait pas le démarrage.
Donc contrôle des alimentations et masse avec le bon schéma, d'après ce dernier, il me manquait une masse sur le pin 7 connecteur bleu, mise en place d'une masse et miracle, le véhicule démarre mais pas d'afficheurs. Je me rends dans une casse, impossible de trouver la même référence de compteur, je décide d'en essayer un quand même, donc lecture, demande de code pin, montage, démarrage, afficheurs ok (cool) mais plus de jauge, ni de température moteur.
Je me dis que ça vient surement du compteur qui n'a pas la même réf, donc je vais dans une autre casse et je trouve un compteur de même réf mais de marque différente (VDO au lieu d'un MM). Je le prends et rebelotte, lecture ....... et idem que le précèdent !
Après pas mal de recherches et d'essais, je décide de retirer la masse que j'avais mise et de rebrancher le fil à sa place, et la miracle, tout fonctionne !!!!!
Maintenant, une question me travaille,
Sur le schéma, le pin 7 va directement à la masse et sur une doc de pinout il est marqué " sensor earth -12 volts".
Qu'y a t il sur ce fameux fil qui n'est pas représenté sur le schéma ?
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
