Vieux 25/02/2018, 09h21   #1
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
TITITNT is an unknown quantity at this point
Par défaut Pin c4 1.6 hdi
Bonjour, à tous voici mon problème j'ai perdu la clé de ma c4 1.6 hdi j'ai une 2eme cle simple, mais elle ne fonctionne pas je ne peux pas démarrer avec j'ai un ami qui à lexia mais il me faut le code pin pour codé la clé c'est possible de le retrouver avec le numéro de série. Merci d'avance VF7LC9
TITITNT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2018, 09h52   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Pas de pin dépuis vin sur le forum. Soit tu vas le demander chez Citroën avec la carte grise soit tu dois le lire dans bsi ou eeprom écu moteur
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (26/03/2018), DIAGSYSTEM25 (25/02/2018), dingo307 (25/02/2018), seadoo831 (25/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 10h52   #3
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Merci jah83 il faut quoi comme logiciel pour lire mon dump ecu que je vais extraire avec galletto. merci
Vieux 26/02/2018, 10h58   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
c est pas sur le dump que u vas extraire au galetto que tu vas trouver ton pin...
il faut lire l eprom 95160 qui se tropouve sut le pcb du calculateur
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 26/02/2018, 12h25   #5
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
poste ton fichier eprom 95160 je vais te donner ton pin
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 15h04   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Demande a quelqu un vers chez toi il te le fait c plus somple
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Dsl g mal lu le post va chez psa c 2euro le pin c le plus simple
Vieux 25/03/2018, 22h15   #7
TITITNT
Banned
Avatar de TITITNT
Merci pour votre aide les amis
Vieux 26/03/2018, 13h29   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu sais aussi récup ton code pin en envoyant une ligne de code à travers la prise diag
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/03/2018, 13h54   #9
jah83
Avatar de jah83
Je suppose qu on en saura pas plus pour changer lol
everson29 (26/03/2018), nimbus (26/03/2018), rotax (31/03/2018), tony60 (26/03/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
