Vieux 26/02/2018, 18h14   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut code pin a4 an99
salut a tous
quelqu’un pourrais me donner le code pin merci j en ai un mais apparemment ce n est pas le bon 5289
Type de fichier : bin a42.5v6.bin (512 octets, 21 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
KKHALIL (27/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 18h42   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
slt t sur que c'est un code a 4 chiffre?
Vieux 27/02/2018, 13h42   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut abdel
je ne sais pas si c est un code a 4 chiffre
Vieux 27/02/2018, 14h57   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut lit le dash avec interface adequat pour avoir le pin crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ricou8333 (27/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 14h18   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
j ai lu le dasch voila le fichier quelq un peut il me sortir le pin
Type de fichier : bin compteura4.bin (128 octets, 15 affichages)
Vieux 28/02/2018, 21h20   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as essayé 05289, normalement c'est un code à 5 chiffres.
Pour ton dash, il faut la marque VDO, MM .....
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ricou8333 (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 15h21   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut yumbo
oui j ai essayé 05289 il fonctionne pas sur le canal 21 et 50 j ai changé la cassette de la pompe psg16
je l ai fait sur une a6 pas de souci je n ai pas trouvé d autre code j utilise sbb pour les code a 4 chiffres et j ai toujours reprogrammer sans souci je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas l accepter
Vieux 16/03/2018, 12h09   #8
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
le n ai pas réussi a reprogrammer le canal 50 il marque bloquer le calculateur n accepte pas le code pin quel q un aurais t il une solution
Vieux 16/03/2018, 12h50   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu n'as pas répondu, c'est quelle marque ton compteur ??
ricou8333 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 13h56   #10
foulques
Avatar de foulques
salut essai 5858
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 16/03/2018, 15h29   #11
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut foulques
ou a tu trouve 5858
Vieux 16/03/2018, 15h32   #12
foulques
Avatar de foulques
c'est le bon code?
Vieux 05/04/2018, 16h53   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
non ce n est pas le bon code pin 5858
05289 est le bon code pin pour reprog les cles
des que je fait un essai sur le calculateur moteur il me refuse le pin et le canal 50 est grisé je n y es pas accès y a t il une manip pour le calculateur et le canal 50
Vieux 05/04/2018, 17h24   #14
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
tu as essayé ceux la pour le channel 50??
Codes [login-11] ou [security access-16]
[01 moteur]
- 26231 - V6 2.5 AFB/AKN
- 26242 - V6 2.5 AFB, AKE
- 26261 - V6 2.5 AFB AKE
- 26262 - V6 2.5 TDI AFB
- 26281 -
- 22158 - R5 2.5 TDI AAT
- 24262 - V6 2.5 AFB
- 40168 - Passat ,AYH
- 01283 - 2,0 MPI (ABA)
- 12233 - TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ ,ATD...
- 02879 - 2,5 4VT EDC
- 35342- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Manuel
- 35341- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Auto
sinon ci joint off ,ça règle ton problème de pompe ;)
Type de fichier : rar a42.5v6 off.rar (207 octets, 3 affichages)
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post:
ricou8333 (05/04/2018), tony60 (05/04/2018)
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
