Vieux 26/02/2018, 21h46   #1606
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par davycdz Voir le message
merci abdel93, je sais qu'il y a Master2 mais c'est un phase 1 et dans extra key je n'arrive pas a me connecter et meme juste a prendre le pin. cle recu ID33
quand je lance un scan ca bug, ne se lance pas , et quand j insiste il arrive a a trouver le boitier mais impossible de s'y connecter.
par contre dans l'injection pas de probleme pour dialoguer
je pense que c'est comme clio 2 phase 1 tu peut pas le faire avec renolink ,mais normalement si c'est une clé que tu a prit chez Renault elle devrait démarrer le véhicule il me semble
davycdz (14/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h53   #1607
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
y a t-il une procédure d'apprentissage d'une uch de megane 2 phase 2 a l'aide de renolink sachant que je réussis a rendre vierge une uch acheté de casse?
MERCI DE M'AIDE
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
MERCI DE M'AIDE
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 09h57   #1608
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
dans le menu Misc->Keys, tu saisis le code pin de la vieille uch
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
ggvaniou (03/03/2018), khaledk (27/02/2018), Scanworld2020 (07/03/2018), vortex (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h06   #1609
khaledk
Avatar de khaledk
j'essaye de lire l'ancien ,je copie le pin ,l'isk dans la nouvelle et quand je clic sur valide le valeurs copies c' échangées?
Vieux 27/02/2018, 10h26   #1610
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Oui tu branche ton uch ori tu vas dans key tu choisie ton uch et connect
Ensuite tu note l ISK et pin tu déconnect
Tu branche ton vierge tu vas dans key tu choisie ton uch et connect ton uch seras reconnu comme vierge tu inscrits l ISK et le PIN
Tu insert ta carte tu clique sur learm et tu valide pour l apprentissage de la carte
Et vroummmmmm
Tu na plus qu'à finir le codage des options a la CLIP
---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:20 AM ----------
J oubliait il faut ensuite inscrire le vin avec la fonction misc puis vin
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
abdel77 (28/02/2018), gabigafu (27/02/2018), ggvaniou (03/03/2018), ishams2002 (27/02/2018), khaledk (27/02/2018), labiadh adel (19/03/2019), pouettedu76 (27/02/2018), rahmani2008 (02/03/2018), vortex (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h29   #1611
khaledk
Avatar de khaledk
merci bien pour l'aide c super
Vieux 27/02/2018, 11h05   #1612
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par khaledk Voir le message
MERCI DE M'AIDE
MERCI DE M'AIDE
salam aleycom je crois que tu peut juste virginizer mais faudrait que quelqu'un te confirme ca ,sinon fgait ca avec clip tu rebranche l'autre uch tu récupére le code pin avec renolink dans key ,tu débranche l'ancien uch ,tu branche le nouveau et tu fait l'apprentissage du nouveau avec clip après si ta pas clip ,attend que qulqun te confirme si tu peut le faire avec renolink sur ce model
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
khaledk (27/02/2018), revo (08/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 11h52   #1613
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
tu dois avoir recuperer le pin +isk sur l ancienne
puis tu vas dans keys
et learn etc etc
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
abdel77 (28/02/2018), gabigafu (27/02/2018), khaledk (27/02/2018), pouettedu76 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 16h12   #1614
khaledk
Avatar de khaledk
oui merci bien
je réussis a codé l'uch avec renolink et je continuais l'apprentissage a l'aide de can clip
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
oui merci bien
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
vortex (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h15   #1615
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Salut tout le monde si tu fait lecture eprom et ecriture eprom pour changement uch sa foctionne ou pas je doit le faire sur clio2 merci
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 23h04   #1616
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Oui sur Clio 2 ça marche nickel
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Nice06 For This Useful Post:
BARY42 (04/09/2018), gabigafu (28/02/2018), ggvaniou (03/03/2018), Scanworld2020 (07/03/2018), stephane (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 17h52   #1617
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour a tous, clear airbag clio IV et twingo 2 phase 2 ok et en 5 minutes.
Pour les 2 voitures les ecus etaient decris comme " a changer " en plus du crash.
Coordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdel77 (03/03/2018), abdel93 (03/03/2018), gabigafu (03/03/2018), ggvaniou (04/03/2018), prinzo57 (03/03/2018), rahmani2008 (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 21h00   #1618
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut tout le monde
Quelqu’un a déjà réussis à coder uch scenic 2 vierge ou cloner uch scenic 2?
Vieux 03/03/2018, 21h42   #1619
abdel93
Avatar de abdel93
slm et slt quelqu'un a déjà virginiser DA de scénic 2 de 2004?
Vieux 03/03/2018, 22h58   #1620
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
Envoyé par oran13 Voir le message
Coordialement
Salam,serait-il possible de donner la façon de procéder?
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
