Vieux 02/03/2018, 19h25   #16
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt ,tu crois que dans ton fichier les dtc sont en on??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2018, 11h42   #17
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Envoyé par stephmargot Voir le message
Voici kaki essai sa
Salut, après vérification par Winols c pas la cartographie que je cherche c pour une clio 2 dci 65cv par contre je cherche une 70cv ou 80cv. Merciii
---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Si j'injecte cette cartographie j'aurai un défaut : capteur de température d'air d'admission ineffaçable qui provoque un mélange air-carburant non parfait et donc de la fumée noir à l'échappement. Ce capteur existe uniquement dans la version 65cv par contre dans les versions 70 ou 80cv c inclu dans le capteur d'air d'admission qui calcule le débit et la température d'admission
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 00h09   #18
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
non kaki le fichier que je t envoyé c'est un 82chx sur et certain
---------- Post added at 10:09 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ----------
RENAULT CLIO II 1500 dCI 82CV
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 00h20   #19
stephmargot
Par défaut fichier ori bravo 165
Envoyé par thie59 Voir le message
sltHW: 0281014540
SW: 1037504035
N°.VIN:
Ver.SW:
tu aurais pour fiat bravo 2.0 165cv,an 2009??merci
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
j ai oublier bonjour!!
passe dans ta boite
Type de fichier : rar K15_C564 bravo 165.rar (100,6 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
thie59 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 00h20   #20
kaki02
Avatar de kaki02
bonsoir frère, j'en suis pas d'accord avec vous l'ami
voila une cartographie 82cv clio par contre c pas les mere ref calculo
jette un oeil, ya une grande différence de couple, pedale, maf .....
Type de fichier : rar Renault Clio II_1.5 dCi 82 8200 318 845 - 8200 422 076_2004-1034.rar (101,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/03/2018, 00h25   #21
kaki02
Avatar de kaki02
Envoyé par kaki02 Voir le message
différence de couple entre une 65cv et 82cv clio 2 1.5dci
Type de fichier : jpg couple 65cv-82cv clio2dci différence.jpg (20,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 04/03/2018, 00h33   #22
kaki02
Avatar de kaki02
voila une image plus grande, dsl
Type de fichier : jpg 65cv-82cv clio2dci différence de couple.jpg (103,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 04/03/2018, 00h48   #23
kaki02
Avatar de kaki02
une autre différence de couple. corrige moi si je me trompe svp
Type de fichier : jpg couple.jpg (104,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 04/03/2018, 07h32   #24
stephmargot
Les deux c'est des 82cv c sur je v te trouver un autre
regarde ca
Type de fichier : zip C15_A9D5.zip (110,7 Ko, 9 affichages)
kaki02 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 09h17   #25
thie59
Avatar de thie59
re,faut il retelecoder les injecteurs suite a la reprog??c est peut etre pour ca que j ai une perte de puissance non??
Vieux 04/03/2018, 13h12   #26
kaki02
Avatar de kaki02
regarde ca
Merccccci mon frère mais comment expliques tu la différence du couple et d'autre map. J'ai déjà essayé un 65 et un 82cv une grande différence sa ce voit sur les maps de la cartographie et c déjà senti sur route après essai
Vieux 04/03/2018, 13h55   #27
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
bonjour,
je cherche un full, flash + eprom, pour fiat multiplat 1.9 jtd multijet de 2009.
J'en ai besoin pour faire un test car je me demande si mon dump n'est pas corrompu car le calculateur ne sort pas au diagnostique.
calculateur bosch EDC16C39
ref : 0 281 016 815
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 18h40   #28
stephmargot
Pas de full que flash
sam93 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 19h04   #29
kaki02
Avatar de kaki02
regarde ca
merciii mon frère ceci est un 82cv mais pas les même ref que je cherche
c 8200469357_8200318845 donc je peux pas l'injecter directement c pas le meme hardware
un grand merciiii quand meme mon frère
Vieux 05/03/2018, 21h12   #30
thie59
Avatar de thie59
mika,je tenais a te remercier pour la carto que tu m as donner grace a ca j ai pu trouvé mon pb!!!
Besoin d'aide pour Lexia d'origine mehdiloujdi LEXIA, PP2000, DiagBox 6 23/11/2016 20h36
Fichiers origine Picasso 2 HDI 90 ch azqec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2016 12h54
database 7500 fichiers origine diagnosis29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 19/11/2015 18h51
Pour ceux qui s'intèrressent samb4064 Tutoriels 2 05/09/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
