Vieux 29/03/2018, 18h28   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Défaillance antidémarrage kangoo
Bonjour a tous ,
J'ai un problème aléatoire avec un kango 1.6 de 2002.
Très fréquemment à la mise du contact le voyant antidémarrage clignote rapidement et le moteur ne démarre pas , il faut faire plusieurs tentatives de mise/coupure de contact et ca fini par désactiver l'antidémarrage.
J'ai passé un coup de diag aucun défaut.
J'ai déposé l'immobox (P8200032776H) et refait toutes les soudures internes , remplacé la bague autour du neiman toujours pareil.
J'ai acheté une clé vierge sur Ebay mais dans clip l'apprentissage est grisé
de quelle manière puis je faire un double ?
Merci de vos aides
Vieux 29/03/2018, 20h21   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir uncleseb,
Regarde ici quelque info sur les points défaillant de la clé:
https://www.mykangoo.de/forum/index....read&id=262879
https://www.youtube.com/watch?v=Kt5NyIUm8Ew
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
uncleseb (30/03/2018), vortex (29/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 12h43   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
merci pour ces précieuses infos je vais regarder ca.
Vieux 30/03/2018, 13h15   #4
Slt l ami fais un off sur le calculateur sa doit être un Sirius la dessus..
Vieux 30/03/2018, 13h31   #5
vv58
Avatar de vv58
salut refaire une clé c est possible avec un peu de recherche mais il faut deja bien identifier le systeme normalement la dessus pcf 7946 mais un off est pas compliqué non plus
Vieux 30/03/2018, 13h56   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
c'est bien ca , le off se fait par odb ou il faut l'ouvrir ?
Je garde çette option en dernier recours.
voila une photo du pcb:
Vieux 30/03/2018, 14h26   #7
Pas d apprentissage de clé sur ebay ou autre la dessus elle et coder à la commande il faut lire l eeprom et faire un transpondeur avec z bull.. Eeffi
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:26 PM ----------
Pas d apprentissage de clé sur ebay ou autre la dessus elle et coder à la commande il faut lire l eeprom et faire un transpondeur avec z bull.. Effi..
Un t5
alinjadii (05/04/2018), uncleseb (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 14h37   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Un t5
Donc c'est perdu pour la centralisation....
Vieux 30/03/2018, 14h42   #9
Refais le bouton de la clé et mets une bonne pile là shyncro de la télécommande n'a rien a voir..
Vieux 30/03/2018, 14h57   #10
Pour l anti démarrage ta panne et la
La bobine la https://imgur.com/a/QHxOS
bzkmatrix (08/05/2018), uncleseb (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 15h00   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
il y a un autre problème c'est que la centralisation a distance ne fonctionne plus la led reste eteinte , la pile est neuve j'ai changé une capa hs suite au lien donné plus haut mais je n'ai pas les valeurs de toutes les autres.
J'ai essayé la synchronisation avec une télécommande neuve (ebay) mais ca ne fonctionne pas.
Pour l'immo je vais lire la 93c46 de l'immobox et partir sur un T5.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (30/03/2018), vortex (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 15h03   #12
Envoyé par uncleseb Voir le message
C'est exactement cela..
Vieux 30/03/2018, 17h10   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai refait toutes les soudures sur le pcb (d'ailleurs la qualité de l'étain...)
j'ai trouvé une capa en court circuit (10µF)
l'antidémarrage refonctionne a priori
j'attend le T5 et je tenterai de faire une copie.
Par contre toujours rien pour la centralisation la led ne s'allume pas il me manque la valeur des autres capa.
Y'a t il un moyen de les trouver ?
j'ai tenté de synchroniser des télécommandes neuves ça ne fonctionne pas , une raison ?
Pas d'alternatives pour copier la centralisation ?
Merci !
Vieux 30/03/2018, 18h54   #14
vv58
Avatar de vv58
salut tu as 2 solutions la plus compliqué retrouvé 2 clefs du meme vehicule en casse de ce modele et qui fonctionne biensur tu virginise immobox et ecu moteur et tu reapprend tout ça avec tes 2 nouvelles clef sinon copie du t5 ou pcf 7931 ou7930 moi je fais copie a partir de la clef quand elle fonctionne ça marche bien pour demarrage bien sur et tu achetes un kit ouverture fermeture avec 2 telecommandes sur certains site tu trouves a 50 euros
Vieux 30/03/2018, 19h17   #15
slt l ami il peu prendre aussi un immobox avec ces télécommande et faire le off sur le calculateur..
antidemarrage kangoo essence JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 12 26/09/2017 19h44
Antidemarrage kangoo essence djspike Renault, Dacia, Nissan 7 04/12/2016 13h22
Defaillance electronique terranoo Renault, Dacia, Nissan 17 27/11/2016 23h54
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
défaillance antidémarrage espace 4 2L2DCI taxi300 Renault, Dacia, Nissan 17 03/09/2011 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
