Vieux 17/04/2018, 20h14   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut ecu edc16c3 port bdm hs
Bonjour tous le monde,
Et voila encor un scenic 2 en panne, l'upc a été changé car c'est la maladie très connu des scenic, le problème c'est qu'il ne demarre plus et le ventilo tourne á la mise au contact et le message au tdb défaillance électronique.
J'ai passé la can clip, pas de connection avec les injecteurs et pleins d'autres défaut, par contre l'upc , n'est pas en défaut.
Je pense á l'ecu comme si la flash était corrompue.
Avez vous une petite idée?
Merci pour vos réponses.
Ce soir je reflash au bdm pour voir.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2018, 21h14   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par xdols Voir le message
Quel rapport entre le titre de ton post "ecu edc16c3 port bdm hs" et la panne que tu décris ?
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (18/04/2018), INVICTUS (17/04/2018), jah83 (18/04/2018), skeuf (17/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 01h51   #3
xdols
Avatar de xdols
la panne est apparu en changeant l' upc, au diag l' upc est ok, tous les autres calculateurs sont en défaut, d'ou j' en déduit que l' ecu peux etre HS.
je viens d' essayer de lire en bdm mais ca n' a pas marcher, je cherche un ecu avec le n 0281011275 8200305678 8200269879 pour tester, si quelqu'un a cela en stock donner moi votre prix svp, c'est assez urgent, merci.
Vieux 18/04/2018, 06h55   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Poste photo de ton port bdm
Pourquoi hs ??
Tu utilise quel outils?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
jah83 (18/04/2018), xdols (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 07h09   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ç est pas très souvznt que la lecture bdm ne passe pas même sur écu HS.
Quels sont les défauts révélées à la clip. Très étonnant de ne pas avoir de bdm si il répond à la clip.
guyguy307 (18/04/2018), xdols (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 09h23   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu essaye de lire au fgtech en bdm?...
xdols (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 13h29   #7
xdols
Avatar de xdols
Oui en fgtech, j'ai soudé par fil avec les port alternatif, mais sans succès, micro not supported, je vais voir si je peux passer par mpps pour la flash si il reconnaît l'ecu.
Vieux 18/04/2018, 14h24   #8
tony60
Avatar de tony60
Je pense ton fgtech fonctionne pas en bdm
Prend un bdm 100
xdols (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 18h07   #9
jah83
Avatar de jah83
attention sur ce type d ecu avec fgtech en bdm chez moi si je ne selectionne pas 5v a la place de 3.3V ca ne passe pas
xdols (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 19h19   #10
xdols
Avatar de xdols
C'est un galleto v2 master, il a toujours fonctionné et comme par hasard la il ne fonctionne pas.
Je testerais d'autres choses demain avec le can clip.
Puis je lire en boot mode avec le can clip?
Dernière modification par xdols ; 18/04/2018 à 23h58.
Vieux 19/04/2018, 19h13   #11
xdols
Avatar de xdols
Bjr,
Pbm.résolu, un fil coupé sur la broche de l'ecu , maintenant le véhicule demarre nickel, merci á tous pour vos suggestion.
Longue vie au forum.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
angels59 (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 19h45   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour xdols
Je pense que tu voulais dire sur table ??
Par contre un peu plus de précisions sur le fil coupé ;)
Quelle broche ,affectation du fil qui était coupé,c'est une panne à répertorier,car peu connue,donc la précision et une bonne archive permettrait peut être à l'avenir de tomber sur ton cas ;)
Sinon bravo à toi
INVICTUS (21/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 21h39   #13
xdols
Avatar de xdols
Sur la broche d'alim donc pas d'ecu reconnu.
Mpps trouvais pas l'ecu, can clip trouvais pas l'injection.
Donc j'ai contrôler les fils sur la prise et il manquais l'alim. Bingo fil coupé.
Voilá c'est la fin de l'histoire lol.
Port USB sur Canclip loulou69 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 05/06/2016 19h23
je n'ai qu'un port 1 usb Mathieu35500 Informatique 19 25/06/2015 23h06
XS Evolution ne marche que sur un port USB go_modem_go PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/03/2015 12h54
probleme de port can clip 132 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 21/01/2014 22h28
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
