Vieux 17/04/2018, 22h46   #1
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Probleme telecodage
slt a tous une question a savoir qui rencontrer se probleme de télécodage rneg telematique sur 3008 de 2012 et C4 de 2010 le message et le suivant
télécodage sécurisé a se moment la impossible sous diagbox 7.62 merci pour l'éclaircissement
Vieux 18/04/2018, 00h04   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
essaye télécodage moteur tournant..
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
REDZONE31 (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 00h10   #3
salut reboot l'autoradio
Vieux 18/04/2018, 00h20   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par rotax Voir le message
slt rotax oui frero moteur tournant et j'ai jamais eu sa peut être le faite de faire passer la version 7.57 a 7.62 sa merder possible
slt jphp oui effectuer le rebootage du telematique ces bien la première fois que sa fait sa et comme se que j'ai dit a rotax problème de version du soft possible
Vieux 18/04/2018, 00h28   #5
rotax
Avatar de rotax
le calculateur est détecter automatiquement ou tu doit faire une sélection manuel avant de rentrer dedans ?
Vieux 18/04/2018, 00h30   #6
possible ! essaye en 7.02 tu vas devoir réinstaller diagbox !! j'ai vu le cas ! plus tu es a jour avec diagbox et moins tu peux coder sans etre connecté !! le mieux il faut 2 pc un en 7.02 et 1 en 8.50
Dernière modification par jphp ; 18/04/2018 à 00h33.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
rotax (18/04/2018), vortex (18/04/2018), zenata (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 00h31   #7
rotax
Avatar de rotax
ca me parle ton histoire.
essaye de télécoder juste le chassis ensuite fait le reste
Vieux 18/04/2018, 00h40   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui il est detecter automatiquement sont probleme
oui justement jphp j'ai pensé se que tu dit et se que je vais faire je vais le mettre a la version 7.57 et un autre plus a jour
essaye de télécoder juste le châssis ensuite fait le reste
justement ne veux pas prendre le châssis il dit le telecodage sécurisé il reboute et après se met a bipé voila
Vieux 18/04/2018, 01h05   #9
rotax
Avatar de rotax
jphp a raison "plus tu es a jour avec diagbox et moins tu peux coder sans etre connecté"
Vieux 18/04/2018, 01h07   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Oui ces sa le problème donc je sais se qu'il me reste a faire sur deux pc et sa va le faire
Vieux 18/04/2018, 01h14   #11
rotax
Avatar de rotax
exemple récent les calculateur d'airbag c'est fini on peu juste toucher a conduite a gauche/droite c'est tout .
Vieux 18/04/2018, 01h23   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
En va être limiter dans l'exploitation du soft sa ces claire de toute façon il faut s'attendre
rotax (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 01h54   #13
electronico
Avatar de electronico
Franchement Virtualbox (gratuit) c'est vraiment de la balle dans ces cas-là :
- HDD : 30G
- installer XP32
- installer ServiceBox (DocBackup / Sedre)
- installer DB7.02
- faire un snapshot (instantané) après chaque MAJ de DB (testée fonctionelle sur véhicule)
Ca permet de revenir à n'importe quelle version en 2 secondes.
En espérant que ca aide.
Dernière modification par electronico ; 18/04/2018 à 01h59.
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
REDZONE31 (18/04/2018), rotax (18/04/2018), vortex (18/04/2018), zenata (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 13h33   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il te demande un telecodage automatique,lié a la version de ton diagbox.
lorsqu'il te demande ca,tu debranche l'obd et tu clique oui ou telecodage,diagbox va chercher la connection et ne la trouvera pas.
ensuite tu rebranche l'obd et tu telecode en manuel
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
klif26 (18/04/2018), REDZONE31 (18/04/2018), rotax (18/04/2018), vortex (18/04/2018), zenata (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 21h53   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLT yann se que tu d’écrit la es ce que tu l'as essayer ou juste une solution a tester..... comment tu peux expliquer le message lors du télécodage du vin l'autoradio le message et sécurisé
Probleme telecodage jean69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/07/2016 21h02
probleme telecodage bsi carto Tableau de bord (Dashboard) 39 22/06/2016 10h25
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
probleme de telecodage bsi neuve electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
