Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 30/04/2018, 17h27   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge
j aurai aimer savoir si quelqu un a deja adapté un
bosch 0261207781 a112 153 26 79 avec 5p08c3 virginisé(je peut poster le vierge)
me 2.8 je pense avec fvdi?
possible?
merci a tous!
Vieux 03/05/2018, 07h51   #2
fufounet
Avatar de fufounet
personne ne peut me renseigner?
Vieux 03/05/2018, 08h23   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Salut il te faut la star
Vieux 03/05/2018, 09h03   #4
fufounet
Avatar de fufounet
pas d autre alternative?
Vieux 03/05/2018, 09h04   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pourquoi ta faire un vierge
Ta changer ecu ?
Vieux 03/05/2018, 09h24   #6
fufounet
Avatar de fufounet
oui changé d ecu
le probleme c est que avant de swapper
j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pazs completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud)
et le fichier est corrompu(peut etre trop chauffé...)
donc j me suis fait un vierge et je cherche avec quoi l appairé...
comme j ai pas le mbstar ;je cherche une autre issue
Vieux 03/05/2018, 11h51   #7
fufounet
Avatar de fufounet
oui changé d ecu
j ai voulu faire une lecture de la 5p08c3(car l ecu or n est pas completement mort,y a un probleme sur la commande de deux bobines a chaud)
Vieux 03/05/2018, 12h31   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Mbstar ou émulateur
fufounet (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 12h47   #9
fufounet
Avatar de fufounet
bon ok je vais voir pour emu
j ai pas mbstar
Vieux 03/05/2018, 12h58   #10
fufounet
Avatar de fufounet
pas moyen avec fvdi?
Vieux 03/05/2018, 15h13   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par fufounet Voir le message
Salut essaye et tu verra moi c'est se que je fait quand perssonne n'a testé au moin tu sera si c'est bon ou pas et si sa ne fonctionne pas tu pourra mettre un emul bon courage @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (04/05/2018), fufounet (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 16h21   #12
fufounet
Avatar de fufounet
t as raison vais tester...au pire ca peut juste corrompre l eep
du moins j espere
j ai vu qu il y a une fonction adaptation ecu me 2.8 va savoir...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
pouettedu76 (03/05/2018)
Vieux 03/05/2018, 18h30   #13
fufounet
Avatar de fufounet
je pensais
si je lis l eis
y a quelqu un qui serait capable de me faire un mix?
merci!
Vieux 28/05/2018, 10h53   #14
fufounet
Avatar de fufounet
bon
avec fvdi j ai acces a ecu adaptation
mais comment trouver le scn?
Type de fichier : jpg FVDI MENU ADAPTATION.jpg (11,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg me2.8.jpg (14,1 Ko, 12 affichages)
RTA Mercedes CLK W209 louklouk Revue Technique Auto 2 01/12/2017 19h12
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation 8 17/12/2015 22h55
adaptation kit de demarage mercedes messhi78 programmation & synchronisation de clé 0 13/12/2011 17h13
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
