Vieux 05/03/2018, 14h40   #61
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut sujet très intéressant dommage qu'il ne pousse son diagnostique plus loin exemple prise de compression c'est de la mécanique médecine
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
stef848 (05/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 19h42   #62
autom
Avatar de autom
autom is an unknown quantity at this point
programmation est pas nécessaire après replacement injecteur
autom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2018, 11h19   #63
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
je remonte ce post
je viens de rencontrer le meme soucis etrange sur un 1.6 hdi aussi(308)
injecteur 1= 3.75% de correction
injecteur 2=-1.75% de corection
changement injecteurs,inversement injecteurs ,toujours les memes mesures au meme endroit.
donc bel et bien defaut mecanique
le moteur est legerement boiteux,il vibre plus qu'a l'origine,surtout dans les extremitée,du genre turbo.
en concession il a été changé a la charge du client
injecteurs x4
faisceau injecteurs
prechauffage
et derniere estimation,changement de pompe hp
en gros il ne savent pas qu'est ce qu'elle a
donc moi je me doute a present et lui conseille d'arreter les frais dessus,tout simplement
Vieux 06/05/2018, 22h53   #64
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
bonsoir ,essaye de boucher l'arriver du gasoil (méthode rail bouché)sur l'injecteur concerné pour voir si le taux de correction change ou reste le même,si çà reste le même alors ton problème es électronique (calculateur ou autre)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 05h34   #65
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Envoyé par hatem006 Voir le message
Je pense qu'avant il faudrait prendre les compressions pour ecarter probleme mecanique.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
[c4 picasso] injecteur hs (RHJ) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/05/2017 17h36
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
