Vieux 18/05/2018, 21h49   #1996
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Sa resemble a uch de megane 1 sa a moins que me plante
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 21h50   #1997
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par ECU diag Voir le message
Serait-il possible de lire écrire cet uch
UCH Megane II/ Scenic II, tu peux deja faire du vierge et recoder en attendant cela peu etre utile !
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), jah83 (18/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 00h56   #1998
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oui mais pour sa si ta pas de connaissance chez Renault sa va être compliqué
Moi je fais sa avec Renault net
---------- Post added at 11:54 PM ---------- Previous post was at 11:53 PM ----------
Sinon n clone au xprog
---------- Post added at 11:55 PM ---------- Previous post was at 11:54 PM ----------
Envoyé par gabigafu Voir le message
quel uch? de quelle voiture?
Megane 2
Scenic 2
---------- Post added at 11:56 PM ---------- Previous post was at 11:55 PM ----------
Tu te trompe c’eSt megane 2 Scénic 2 avec mcu hc12
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), klif26 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 07h08   #1999
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourquoi tu as besoin de Renault net pour recoder uch vierge megane /scenic 2?
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2018), Formator (23/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), kilm (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 12h48   #2000
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dit moi comment tu procède alors ?
Vieux 19/05/2018, 12h58   #2001
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tu lit ton uch enregistre pin et isk tu branche nouveau uch Tu tu va dans uch Tu clique vierge Tu recode pin et isk ^^ voilà voilà
The Following 9 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2018), barho67 (27/09/2018), ECU diag (19/05/2018), Formator (23/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), jawier130 (08/06/2018), vortex (19/05/2018), yvespapou (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h05   #2002
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui sa je sais tony
Mais une fois je suis passé derrière quelqu’un qui sans faire exprès a mis vierge un uch
Donc j’avais ni pin ni isk
Et puis je sais pas si vous avez déjà fait sa c’est un code tournant
Clip te donne un code qu’il faut rentrer dans Renault net qui te génère un autre code
Alors comment tu fais dans ce cas?
---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ----------
Et puis même avec pin et isk tu pourra pas faire grand chose ou sinon faut qu’on m’explique
Je dit bien sans ouvrir uch
Quand tu fais un apprentissage uch sur laguna 2 ou Scénic 2 ou megane 2 c’est un code tournant que clip te génère
Vieux 19/05/2018, 13h05   #2003
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour ECU diag
Oui comme il est dit plus haut ,tu fais un imprim écran des données isk et pin de ton ori,
Tu mets en place ton uch occase,tu fais un vierge,ensuite tu écris à la main (avec ton clavier) le isk et le pin,learn,tu met ta carte 3 secondes et c'est programmé ;)
Oups nos messages se sont croisés,je me disais aussi que tu savais forcément faire cela avec Renolink ;)
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 19/05/2018 à 13h08.
The Following 7 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), Formator (23/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), tony60 (19/05/2018), vortex (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h07   #2004
tony60
Avatar de tony60
Tu recode tout avec renolink ;) tu entre le pin et isk manuellement
Au même endroit que tu la lu et tu refais learn carte et voilà ;)
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Nos message se sont croiser
Pas besoin de Clip
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), Tidus97 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h08   #2005
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
L autre solution,
Tu balance un fichier ds uch,virginise ecu +transponder neuve et tu recode le tous.
Cette,J ai fais cette méthode sur une clio3.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), kilm (20/05/2018), Tidus97 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h11   #2006
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et si y’a pas pin et isk ???
Sa met arriver
On m’app Pour recoder une carte mais y’a 3 personne qui sont passés avant moi sur laguna 2 sans y arriver
Ils ont mis vierge uch avec ecutool
J’arrI’ve devant la voiture lecteur de carte hs
Je change le lecteur de carte
Un coup de Renault net pour apprentissage uch
puis apprentissage carte avec ecutool
Vieux 19/05/2018, 13h15   #2007
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut se que tu faut avec clip et rpe 2 tu le fait avec RenoLink sans te casser la tête.
Clip te calcule le code isk avec la commande 5936 ou 5938 je ne c'est plus car je ne le fait plus depuis que j'ai RenoLink puis avec isk et VF plus le code autocode ou incode que clip te met tu le met dans rpe2 qui recalculé le reste et juste pour te dire que c'est beaucoup plus long avec clip +rpe2 et que RenoLink lui a seulement besoin du code pin et isk pour te faire l'apprentissage d luch si tu a l'ancien c'est bon met si une perssonne la mis vierge avant toi c'est mort que se soit avec clip +rpe2 ou même avec RenoLink c'est la même la il faudra passer par renaut net et ke vraix en ligne c'est tous @+
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Sa met arriver
Qand tu dit un coup de Renault net on et bien d'accord que tu passe avec les identifiant du un de tes connaissance ou sur tu a un compte mes pas clip et rpe ???? On et bien d'accord ?????
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2018, 13h19   #2008
ECU diag
Avatar de ECU diag
Rpe fonctionne pas pour apprentissage uch scenic 2
Voilà merci pouette si il est vierge tu peux pas quand t’a pas pin et isk
---------- Post added at 12:19 PM ---------- Previous post was at 12:18 PM ----------
Oui bien sûr je suis pas magicien lol
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h22   #2009
pouettedu76
Oui c'est sa quand il et vierge et que tu n'a pas pin et isk tu ne peut rien même clip et rpe2 c'est pareille l'apprentissage fonctionne que si tu connaît pin et isk si non Nada ( programmation sécuriser en ligne avec le VF Renault net) et c'est logique aussi @+
ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), JEAN-CLEM (30/09/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h23   #2010
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations par curiosité il y a quelque chose que je ne comprends pas tu dis utiliser Renault net quel intérêt de recoder ton UCH et ensuite d'utiliser Ret pour la carte sachant que tu peux faire tout avec Renault net appart pour tester
Tu parle de code tournant !!!!!? Sur Mégane senic2 !!!!!!
Code provisoire las oui pas code tournant
The Following 8 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), freddy5923 (19/05/2018), gabigafu (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), jah83 (19/05/2018), kilm (20/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), tony60 (19/05/2018)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
