Vieux 14/05/2018, 13h45   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut démarrage Renault trafic II
Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne ce passe mais un fusible 50Ah brûle
J'ai monter un démarreur neuve ainsi qu'un fusible neuve et même problème
J'ai fait un teste de continuité de masse avec le fil d'excitation au démarreur et il y a de la continuité
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 15h35   #2
Pouvoir de réputation: 175
fais test sur moteur avec un clé sur boulon vilebrequin
le tourner plusieurs fois a la main , il doit tourner librement (peut être un
moteur qui pressente des amorces de serrage , décalé , un problème
mécanique
le démarreur le tester sur un étau
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (14/05/2018), fred974 (14/05/2018), mattt (14/05/2018), pouettedu76 (15/05/2018), vortex (25/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 16h49   #3
fred974
Avatar de fred974
oui a la main ça tourne bien !!
démarreur sur étau il tourne bien aussi
Vieux 14/05/2018, 17h26   #4
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Si tu as de la continuite entre la masse et l exitation du demarreur comme tu dis c que to n fil d exitation du demarreur touche a la masse quelque part(court jus),ton pb est la.
Cdlt
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Envoyé par fred974 Voir le message
Salut a tous,
Si comme tu dis tu as une continuite entre la masse et le fil de l exitation du demarreur ce est que tu as un court jus a la masse sur ton fil.
Ton pb est la
Cdlt
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
fred974 (14/05/2018), vortex (25/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 21h35   #5
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Vous voulez dire teste de l'isolement à la masse plutôt, en tout cas si tu as pas l'infinie, il te reste plus qu'a ouvrir le faisceau car ce teste veux dire que ton fil d’excitation est dénudé quelque part .
c'est quoi ce fusible de 50 A ? il est sur le circuit du démarreur ?
Prend un câble et relie directement l’excitation du démarreur à la batterie voir ce qui se passe. si ça tourne bien donc tu as un pb de commande voir faiseaux ou UCH peut-etre
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
fred974 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 00h40   #6
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
est ce que tu entent un bruit genre tac? démarreur qui coince sur le volant moteur a cause d'une dent cassée.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 07h54   #7
vv58
Avatar de vv58
salut fred tu as donc controlé isolement(continuité) de ton fil exitation sur demarreur et c est ok mais il te faut du 12v sous position demarreur dons essayé comme dit plus haut fil direct a la batterie sans vitesse engagé et tu as un fusible qui saute mais lequel il correspond certainement a plusieurs alim(solenoide demarreur ne prend pas 50a ) ton prob est pas forcement sur alim demarreur
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h49 ----------
et tu peux nous dire le resultat en ohm de ta continuite svp fil branché ou debranché si tu as proche de 0 pas bon comme dit plus haut par contre si tu as plutot 80 ou 100 ohms a la louche tu controles tes enroulements du solenoide
Vieux 15/05/2018, 16h09   #8
fred974
Avatar de fred974
Pour le fusible je sais pas exactement il et pourquoi !! faudrait que je regarde ça
Je regarde ça alors samsoniteu merci
---------- Post added at 15h09 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
Non aucun tac nabs78
Vieux 15/05/2018, 17h59   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir,
la,premiere chose à faire pour isoler ton problème, c'est d'enlever ton fils d'excitation du démarreur et de relier l'excitation su démarreur (pas celui du faisceau !) sur le + batterie en direct pour voir si ton démarreur fait tourner ton moteur ... c'est le début avant toute chose ...
fred974 (24/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 19h44   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Je pencherais sur un problème sur le Cossee plus de l'alternateur qui va vers le démarreur peut-être que la cause viens de ton alternateur
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 06h41   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
C'est le fils d'excitation du démarreur est à la masse ??
Donne nous plus de renseignements sur le véhicule, Traffic II c'est un peu juste , motorisation, année...
Quelle est la position du fusible qui grille ?
Vieux 24/05/2018, 20h50   #12
fred974
Avatar de fred974
Panne résolu !! Faisceau dénudé
The Following 3 Users Say Thank You to fred974 For This Useful Post:
electronico (24/05/2018), Nabs78 (29/05/2018), Pilouf (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 21h05   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up Merci du retour.
Celui de l'excitation ? Vers quel endroit ?
vortex (25/05/2018)
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
