Vieux 27/05/2018, 12h21   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile photo reportage m9r 2l dci
petit photo reportage du reconditionnement moteur m9r 2l dci 115 .
je poste sa juste pour le plaisir de la mecanique est pour d'autre qui veulent des photo de ce moteur a l'intérieur .
Type de fichier : jpg 20180512_112256.jpg (97,5 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg 20180517_171802.jpg (92,9 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_104910.jpg (92,1 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_104915.jpg (98,7 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_105157.jpg (80,4 Ko, 50 affichages)
Un thanks sinon rien
The Following 8 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
akasa67 (27/05/2018), atlon2 (28/05/2018), autodiagauto (12/06/2018), Bigorno91 (27/05/2018), klif26 (27/05/2018), Nextrick (27/05/2018), pouettedu76 (27/05/2018), zenata (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 12h22   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Vieux 27/05/2018, 12h33   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
photo suite du remontage moteur
Type de fichier : jpg 20180526_141504.jpg (97,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_151315.jpg (98,4 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_172258.jpg (99,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20180526_191710.jpg (95,7 Ko, 34 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 12h41   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par mbn30 Voir le message
photo remontage du vilbrequin
Type de fichier : jpg 20180526_131913.jpg (96,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20180525_200812.jpg (101,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20180517_171755.jpg (99,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 27/05/2018, 13h48   #5
Pouvoir de réputation: 175
bon courage
combien de km ????
Liste des pièces changés !!!!!
mbn30 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 14h34   #6
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
bon courage
combien de km ????
voila le camion a 186000kms j'ai démonter le moteur parce que la chaîne de distribution était distendu car manque de pression d'huile .
j'ai changer les pieces suivante
- le kit chaîne de distribution
- la pompe a huile car la pompe a huile était hs un bout du rail de guidage était passé dedans
-9 linguet
- les coussinet de bielles les coussinet de ligne. LE VILO N’était pas toucher car les coussinet de bielle tri matière sont plus réducteur et n’abîme pas le vilo sa c'est cool.
-le joint de culasse. J'ai Démonter la culasse pour m'assurer de pas avoir de soupape tordu m'est grâce on linguet qui on fait fusible pas de soupape tordu
-remplacement filtre a huile .
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
akasa67 (27/05/2018), pouettedu76 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 15h19   #7
moi ,je démontrais les clavettes de soupapes pour contrôler les guides
et j'en profite pour remplacer les arrêts d'huile + un léger rodage
avec test étanchéité + segments de pistons neufs
Vieux 27/05/2018, 15h38   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
-9 linguet
Slt,
Au passage n'oubli pas de contrôler le jeu radial du turbo
mbn30 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h59   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
bizarrement pas de jeu au turbo .
Les segments je ne l'ai pas changer car hors budget .
l'étanchéité des soupape j'ai mis la culasse a plat j'ai versé de l'essence pour vérifier .
Vieux 12/06/2018, 00h21   #10
mbn30
Avatar de mbn30
Salut le moteur a démarrer nickel il tourne bien . pas de claquement rien. Par contre juste une fuite d'huile au 3 vis du porte filtre car il on mis un joint torique de mauvaise qualité du coup remontage de la face avant.
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
eescham (17/07/2025)
poster des photo ? jaguar51 Probleme des membres 5 23/02/2017 19h48
photo temic 1400324580 AUTO PERF JOHAN Airbag 2 20/04/2015 18h05
Photo siemens 5wk43578 AUTO PERF JOHAN Airbag 3 20/04/2015 16h53
Photo pcb digiprog3 bambino93 Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2015 20h19
Voici un petit reportage sur le changement du capteur arbre a came sur scenic serie 1 semsoum Renault, Dacia, Nissan 4 03/05/2014 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
