Vieux 29/05/2018, 15h07   #91
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut le smok lis les code pin jc évo sans cramer la bsi oui mes il faut comme même prendre des précision enlever quelque fusible 3 et mettre une voiture tampon avec des pinces tu peut le faire sans aussi mes après si il y a un problème tu dira j'aurais du faire,----
Après on ne peut pas dire que le smok et mieux que le fvdi oui et non tous dépend de son utilisation pour les trafiquant de compteur smok et le top du top mes pour celui qui ne trafic pas loutills va peut être lui servir pour le groupe vag Opel etc.. Il y a plein de chose d'intéressant dans le smok mise à par les kilomètre mes on ne peut pas comparer fvdi et smok se sont 2 outils différents même si il ya des choses que le smok fait pareilles que fvdi je parle bien par obd @+
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/05/2018), klif26 (30/05/2018), magic abdou (29/05/2018), MAZAR (30/05/2018), prinzo57 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 15h14   #92
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Merci frère pour cette explication & je m'intéresse pas eu trafic de Compteur je voulez juste un matos eu une astuce pour évité de cramé les Bsi JC
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to magic abdou For This Useful Post:
MAZAR (30/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 16h34   #93
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
le mot de passe et dans le fichier texte
prenez le temps de bien regarder la connection
FVDI suporte bien les BSI JC sur table
bon courage
Bin évidement que le FVDI fait les BSI johnson Control
Sinon je n'aurais pas donné tous les fichiers à notre ami MAZAR
il n'a pas de chance avec son interface FVDI qui lui a joué des tours.
après c'est en faisant des erreurs qui ma foie coutent très cher qu'on progresse.
maintenant Ton BSI MAZAR et juste endormi pour moi mais tu as la partie Boot qui doit être défaillante.
essaye de lire a plusieurs reprises en faisant varier un peu ta tension 12V
sinon fait la même manipulation en écriture avec les fichiers que je t'avais postez.
ne dépasse JAMAIS 13.8V !!!!!
après la dernière solution et de lire directement ton MCU EasyCAN4
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (30/05/2018), klif26 (30/05/2018), magic abdou (29/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018), prinzo57 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 19h00   #94
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut billauto oui la derniere solution pour lui c'est de lire le mcu ecriture ou lecture ne passera pas vus qu'il en ballancer la flash au lieux de passez par exchange bsi donc il na pas le choix as tu le pinout pour le mcu please j'en et une qui dort et si je peut la lire et reinjecter une flash sa serait cool merci davance l'ami cdrl
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/05/2018), ggvaniou (30/05/2018), MAZAR (30/05/2018), prinzo57 (30/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 19h20   #95
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non je n'ai pas le pinout
Je cherche mais je crois que c'est du ARM apres je regarde le datasheet
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/05/2018), MAZAR (30/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018), prinzo57 (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 04h31   #96
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
bonjour , justement je cherche le pinout du MCU EasyCAN4 pour remaitre la flash que bilauto m'a passer kite a le dessouder et le lire par xprog ou upa si vous avais de la doc dessous je suis preneur merci
une autre question pour opel astra 2006 le FVDI passe par obd ou il y a un risque ou précaution a prendre ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
BILAUTO (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 07h43   #97
pouettedu76
Bonjour alinjadii et merci pourrais tu poster le pinout avec le jlink stp ? Merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
BILAUTO (30/05/2018), MAZAR (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 14h00   #98
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut te casse pas la tête y’a déjà un post qui a été créé par notre ami pouettedu76
T’aurais jeté un œil t’aurais pu éviter la catastrophe
Bon courage
Salut il est ou le poste ? Passé moi le lien stp merci
Vieux 30/05/2018, 20h42   #99
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par alinjadii Voir le message
ce n'est pas EasyCAN4 que vous devais programmer
c'est le flash mémoire
regarder sur la photo
vous pouvez pas le faire avec xprog ni upa...
vous avez besoin de ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1527692372
Vieux 30/05/2018, 23h16   #100
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Poste une photo de qualité haute résolution
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (31/05/2018), MAZAR (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 00h12   #101
MAZAR
Avatar de MAZAR
c'est le site qui réduit la résolution sinon mes photos il prenne 3mo/photo je c'est pas comment les envoyer sur le site on bonne résolution
BILAUTO (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 00h18   #102
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par MAZAR Voir le message
salut archive ta photo et te la poste sur cette meme page cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 31/05/2018, 03h05   #103
MAZAR
Avatar de MAZAR
donc c'est pas MCU EasyCAN4 que tu a !!!!
c'est une ARM programmation avec jtag...
poster les références de ton pross
ref du pross :
easy can4f1m-32
et toute en bas ily a ecrit ARM
Vieux 31/05/2018, 03h31   #104
MAZAR
Avatar de MAZAR
voila les photos du pross
le seul moyen que j'ai trouver c'est mega
https://mega.nz/#!yPZDzLBD!KsLW_Jm0q...nsxHvGYi5Mj2oI
Vieux 03/06/2018, 08h38   #105
jo974
Avatar de jo974
jo974 is an unknown quantity at this point
courage pour la suite
jo974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo974 For This Useful Post:
MAZAR (03/06/2018)
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Recherche pin aout edc 15 avec fvdi njoyakey Réparation & Programmation 7 04/07/2017 21h08
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
