Vieux 25/07/2018, 00h36   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut Defaut bizzar 308
Salam les amis jai passe la demi journee avec 308 1.6 hdi annee 2012 calculateur sid 807 evo la voiture a un problem de ventilo qui marche en permanent 1er vitesse apres le diag avec diagbox pas de defaut mimoriser cette voiture est sans fap el la clim marche tres bien j'ai demanter la resistance pas de degat apparu merci les profs de me donne vous experiense. Parceque je suis coincer
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2018, 00h44   #2
Pouvoir de réputation: 175
salam
post le diag avec diagbox !!!!!!!!!!
Aflou-diag (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 00h44   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami si ta clim est en marche c normal que ton ventilo tourne tu en est conscient ??..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Aflou-diag (25/07/2018), rotax (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 00h51   #4
il fait très chaud à laghouat !!!!!!
regardes les valeurs sonde ldr , si c'est cohérent ...........
Vieux 25/07/2018, 00h53   #5
Aflou-diag
Merci frere je dit que la clim marche b1 lorsque demarre la cli mon problem c apres le demmarage de moteur entilo demmare elle meme .meme a froid .
MERCI T-E
Vieux 25/07/2018, 00h54   #6
Regardes aussi si le ldr , circule correctement
voir retour ldr dans vase d'eau
combien de km ???
Vieux 25/07/2018, 00h58   #7
Aflou-diag
Ldr est b1 pas de problem
MERCI T-E
Vieux 25/07/2018, 00h58   #8
tu as regardé le relais ventilo , si il est pas collé
Vieux 25/07/2018, 01h02   #9
Aflou-diag
Le relai pas coller la resistanse en etat neuf apres le demarrage le relai piloter par le calculateur
MERCI T-E
Vieux 25/07/2018, 01h23   #10
Aflou-diag
Pour le kilometrage c 208233 km
MERCI T-E
Vieux 25/07/2018, 10h31   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Envoyé par Aflou-diag Voir le message
Salem khoya,
Compare la valeur des deux sondes température (sortie moteur et radiateur),,
Fais un test actionneur du ventilo avec le diagbox,,
Contrôle tous les fusibles du véhicule (grillé, manque, mauvais contact...)
Contrôle charge alternateur et alimentation calculateur moteur,,
Débranche le capteur pression gaz clim pour voir si le ventilo change de comportement...
Vieux 25/07/2018, 10h39   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
bulle d'air dans le circuit
euros6 elle passe en phase de degazage automatique et met en route le ventillo pour prevenir du lancement de procedure.
de memoire,il faut accelerer a 2300trs/m pendant 1mn,le ventillo se coupe pour prevenir.
ensuite accelerer 2500trs/m jusqu'a enclenchement a nouveaux du ventilo
la purge est alors complete et correcte.
si ca recommence c'est que tu as des gazs qui passe dans le ldr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Aflou-diag (25/07/2018), fayssal2017 (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 11h10   #13
Aflou-diag
Merci khawti alors je commencer avec ldr purge et on va voir .
Vieux 25/07/2018, 12h26   #14
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
ta sonde de temperature n a pas peter les plombs ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 25/07/2018, 17h32   #15
Aflou-diag
Alors les amis c pas problem?? et pour la sonde on a changer thermostat complete et purger ldr je pense que c un problem de constructeur sous calculateur siemens .
pareceque avec bosch j'ai jamais vu problem pareill .
et un college de metier il ma dit qu'il a changer tous avec meme marque de voiture sans succes .
MERCI T-E
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
