Vieux 26/07/2018, 14h35   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut besoin clear airbag temic opel corsa d
bonjour a tous je doit faire un clear sur un boitier airbag opel corsa d 2007 temic 13 262 360 j'ai essayer avec cartool de faire ce clear mais une fois l'ecu remonter sur le véhicule toujours 2 défaut au lieu de 4 je vous post le crash le clear ainsi qu'un diag avec crash et diag après clear,merci a tous pour votre aide.
Type de fichier : jpg diag airbag crash.jpg (78,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg diag airbag apres clear.jpg (83,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : bin clear cartool temic opel said lecture.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin crash temic opel corsa d said.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 14h59   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt voici ton clear mp ds ta boite bon courage
Type de fichier : rar crash temic opel corsa d said_clear.rar (1,1 Ko, 4 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
acdvp (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 17h25   #3
acdvp
Avatar de acdvp
Merci a toi je vien de tester toujours defaut b1000-39 l'autre defaut a disparu
Vieux 26/07/2018, 19h00   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
C est un mcu ou une epprom?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
acdvp (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 19h05   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt vite fait deja sur corsad avec delphi ou autocom ta fonction special pour virer crash apres je pense mauvaise lecture donc clear no work si travailler sur crash
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
acdvp (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 20h13   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
nimbus a peut etre raison essaie de faire une deuxiéme lécture pour confirmer dump ok
acdvp (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 20h41   #7
acdvp
Avatar de acdvp
C'est une eprom 95160 st
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
Envoyé par nimbus Voir le message
Merci de ta réponse nimbus avec opcom j'ai essayer la fonction pour faire le clear mais sa n'a jamais enlever les défauts
Ce qui et bizarre c'est qu'apparament ce vehicule n'a jamais ete accidenté
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Envoyé par Harrachi Voir le message
Demain matin je reli l'eprom
Vieux 27/07/2018, 06h49   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut t as verifier les connecteurs airbag sieges?
j ai deja eu 3 fois le soucis sur le connecteur mal clipsé....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
acdvp (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 08h44   #9
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par fufounet Voir le message
salut non je n'ai pas verifier les connecteur
Vieux 27/07/2018, 08h45   #10
acdvp
Avatar de acdvp
comme prevu j'ai relu le dump et effectivement il ce modifie a un endroit
Type de fichier : bin lecture vendredi clear harrachi opel.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 27/07/2018, 08h56   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut je confirme ce que te dit Nimbus:
Si crash airbags, tu reinitialise avec autocom, wow ou Delphi. Si ça marche pas, tu dois avoir un autre problème l'ami...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
acdvp (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 09h44   #12
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut merci de ta réponse j'ai vu hier avec delphi que l'on peut effacer le crash j'ai fait pareil avec opcom mais le crash et els defaut ne s'enleve pas j'ai tester cela avant de faire un clear sur l'eprom
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 13h26   #13
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt essai ca mp ds ta boite
Type de fichier : rar lecture vendredi clear harrachi opel_clear.rar (1,1 Ko, 4 affichages)
acdvp (27/07/2018)
Vieux 02/08/2018, 12h08   #14
acdvp
Avatar de acdvp
Bonjour j'ai essayé toujours le même défaut qui revient,d'après le client tout c'est défaut sont apparu du jour au lendemain, donc j'ai rendu le vehicule merci pour ton aide et a tous ceux qui on essayer de trouver une solution.
besoin de clear airbag temic renault dacia electro_bordeaux1 Airbag 5 10/01/2018 18h52
Besoin Clear Crash Temic Corsa D jah83 Airbag 6 12/09/2017 15h25
Besoin Clear Airbag twingo Temic jeronimo Airbag 4 01/08/2017 02h43
recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 hamada Airbag 6 23/03/2016 22h24
besoin d'un clear crash airbag temic 402792B3 djessim Airbag 2 08/10/2013 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
