Vieux 10/08/2018, 10h19   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Quelle solution ?
bonjour a tous
un ami a moi c'est fais volé son double de clé(clé sans centralisation) de son AMAROK de 2013
et je voudrais savoir est ce que y'a une possibilé de changer de code pin de clé de façon a rendre la clé volée inutilisable .
merci d'avance de vos infos
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2018, 10h44   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
normalement s'il refait une reprogrammation de clé
la cle perdu ou vole sera désynchronisez donc plus de démarrage possible avec juste ouverture fermeture au barillet
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (10/08/2018), klif26 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018), tico (10/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 10h51   #3
soustourou
merci de ta reponse je connais pas trop VAG est ce que avec le code pin et fvdi je peux faire ça ?
Vieux 10/08/2018, 10h59   #4
skeuf
Avatar de skeuf
aucune idee je taf avec de l'officiel demande a pouette ou visite sont post tu trouvera peut etre reponse
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (10/08/2018), pouettedu76 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 13h44   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Apprentissage clé sur du 2013 avec fvdi j éviterai si j'étais toi
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ECU diag (10/08/2018), klif26 (10/08/2018), pouettedu76 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 15h03   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut je suis du même avis que jah83 si sa passe tant mieux mes si le cas contraire la tu va te retrouver ??? Si tu a le code pin essaye avec woow ou même actia multidiag c'est moin risquer et si sa ne passe pas tu ne bloquera rien bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2018, 15h04   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut soustourou, oui tu peut interdire une clé dans ton calculateur afin quelle ne puisse plus démarrer ni centralisé le véhicule soit en la désactivant directement soit en refaisant un telecodage de clé et comme tu a besoin de toute les réapprendre et que tu ne la plus et bien elle ne fonctionnera plus.
Par contre avec FVDI je ne sais pas trop mais comme dit jah83 reste quand même vigilant avec cette outil on ne sais jamais.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2018, 15h24   #8
Pouvoir de réputation: 175
si tu as vcds
Faire apprendre à votre véhicule une nouvelle clé (vierge)
récupéré le code PIN de votre compteur
Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d’instruments:
1) <Sélectionner>
<17 – Instruments>
<Accès – 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
2) <Adaptation – 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c’est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
3) <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour – 06>
Coupez le contact et retirez la clé
4) Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes.
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
INVICTUS (10/08/2018), klif26 (10/08/2018), Pelican (10/08/2018), pouettedu76 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018), yann3 (10/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 10h21   #9
nino
Avatar de nino
nino is on a distinguished road
avec fvdi c est possible attention juste aux modèles avec compteur uds 9s12 sinon avec tous les autres modèles çA marche impeccable a merveille tu dois connaitre a différencier les systèmes d immobilisation vag
nino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nino For This Useful Post:
soustourou (11/08/2018)
Quelle clef ? herve06300 programmation & synchronisation de clé 9 21/01/2018 22h09
Quelle solution pour edc15c2 soustourou Programmateur de composant (flasher) 13 08/07/2015 15h27
Quelle est cette map? turbofan Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 11/03/2015 12h49
immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? jean*mi Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2014 20h03
Sur quelle site Paulo.Silva Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 29/07/2013 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
