Vieux 19/08/2018, 09h39   #1
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Par défaut Perte Electrique Golf 4 TDI de 1999
Bonjour ,je suis sur une Golf 4 TDI de 1999 ,elle me consomme 0.3 Ampères tout éteint ,les batteries tombent à 4 volts en 3 jours ,avez vous déjà eu ce problème ou avez-vous une piste ?
Merci à vous
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
fouad19764 (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 09h42   #2
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Debranche la radio et refait le test.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
jéjé la bricole (21/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 09h45   #3
jéjé la bricole
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Toujours pareil ! Merci
Vieux 19/08/2018, 09h57   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
regarde le relais de préchauffe il doit etre alimenter tous le temps
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post:
fouad19764 (19/08/2018), jéjé la bricole (21/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 10h12   #5
jéjé la bricole
Envoyé par RANA Voir le message
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso !
Tableau de bord (compteur/compte tours) débranché ,toujours la conso !
connecteur des portes débranchés ,toujours la conso !
relais retirés un à un, toujours la conso !
Fusibles retirés un à un ,toujours la conso !
Vieux 19/08/2018, 10h59   #6
fouad19764
Essay de debrancher l'alternateur,le cable qui va a la batterie et le fils
Vieux 19/08/2018, 13h15   #7
jéjé la bricole
comme dit au-dessus -
"si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso ! " donc la conso vient de l'habitacle et non du compartiment moteur !
Merci tout de même pour tes conseils !
Vieux 19/08/2018, 16h03   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La lumière du coffre ne reste' elle pas allumé en permanence, par exemple?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 16h51   #9
jéjé la bricole
non toutes les lampes d'éclaireur sont retirées !
Vieux 19/08/2018, 17h47   #10
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
je suis pas tout a fait d'accord avec toi quand tu dis:si je débranche le câble d'alim de l’habitacle plus de conso ! " donc la conso vient de l'habitacle et non du compartiment moteur !
quand tu debranches ce cable tu peux simplement desactivé un retour qui se fait par l'habitacle.essai de remettre le cable et debranche les commodos l'un apres l'autre tout en verifiant la conso .ce n'est qu'une hypothese.@+
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 18h10   #11
jéjé la bricole
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
commodos débranchés et c'est pareil => conso ,le plus (+)batterie est divisé en six fils un démarreur,alternateur ,alim boitier prechauf......... et un qui va à l'habitacle, seulement en débranchant celui de l'habitacle qui alimente le bloc relais ma conso disparée !
Vieux 19/08/2018, 18h56   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
Merci à vous
Hello
Tu est sur pour ta conso car 0,3 ampère c'est pas énorme ( 22 Ampères sous 3 jours )
Je pense que tu mesures tout simplement la conso du calculateur habitacle ( mode veille / voyant anti demarrage ? )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jéjé la bricole (21/08/2018), redpoker (20/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 19h15   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Salut l'ami
Quand tu debranche ton câble (fusible) sur la batterie est ce que tu as le contact en tournant la clé ?
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Salut l'ami
Je suis sur une golf 4 maintenant et j'ai les schémas sous les yeux .on peut essayer de trouver ensemble
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 19h33   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
Salut Dreamland
0.3 c'est beaucoup c'est a peu près six fois la consommation normale quand et éteint .
---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------
Salut Dreamland
Quand tout est éteint pardon
Vieux 19/08/2018, 19h37   #15
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
bonjour :
peut etre vient de la condamnation des ouvrants ;séparer le circuit des tous les ouvrants merci.
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 ylies13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 08/03/2024 02h48
documentation Electrique golf 6 2.0 arifcan VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/04/2018 10h05
Problème electrique golf IV ptidave001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/05/2017 13h41
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 31/07/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
