Vieux 18/08/2018, 15h41   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Touran 2003 problème direction assistée
Salut a tous,
J'ai récupéré un Vw touran 2003 tdi 105cv 1.9, moteur bkc
du jour au lendemain
la direction assisté a cesse de fonctionner.
dans le doute, j'ai remplacer la DA, mais c'est toujours pareil.
pour info, tous les fusibles sont bon, les relais aussi.
j'ai fais une reinitialisation du capteur angle dans l'esp
et un reset dans la DA, toujours pareil.
et seul 2 defaut apparaissent :
2 Codes défaut trouvés
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
de la, je controle le capteur g85 et je pense avoir trouvé le probleme
car ce dernier, quelque soit la facon dont je tourne le volant ou non,
il reste toujours a zero...
j'ai deposé le capteur pour controlé l'aspect exterieur.
il a l'air ok.
est il possible que ce soit la platine electronique inférieur qui est hs ? ou le capteur lui meme ?
Merci.
Vieux 19/08/2018, 08h58   #2
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je pencherai surtout sur la nappe du G85 qui a tendance a se casser, ça m'a déja arrivé, du coup on ne peut pas faire le calibrage
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
sadna (23/08/2018)
Vieux 23/08/2018, 20h53   #3
sadna
Avatar de sadna
j'ai oublié de poster la suite.
mais c'est resolu.
la procedure de reinitialisation insiste sur le fait qu'il faut rouler avec la voiture en ligne droite pendant un moment puis prendre des virages.
sans coupé le contact et a l'arret, faire l'apprentissage des butées.
apres ca, suppression des defauts, roule nickel maintenant.
Vieux 23/08/2018, 22h50   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
mais c'est resolu.
Slt t'as changé le G85 ou pas?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 24/08/2018, 01h17   #5
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par chaoui05 Voir le message
non, je ne l'ai pas changé,
j'ai tester la procedure avant, et cela a marché.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
chaoui05 (24/08/2018), hamada (24/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 18h01   #6
Black gees
T'as eu de la chance alors
Vieux 26/08/2018, 13h19   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Black gees Voir le message
je crois que tu confonds nappe connectique pour airbag (éventuellement commande volant)
et le systeme de fonctionnement du capteur g85.
y a pas de nappe, c'est juste un système infrarouge qui calcule la position du volant selon la position des dents (voir photo)
si la nappe se casse dedans, ca affectera le fonction airbag, la direction marchera encore.
le capteur g85 c'est cette piece :
http://www.golfmanuel.com/capteur_d_...pose-1511.html
Vieux 26/08/2018, 13h54   #8
Pouvoir de réputation: 175
la nappe est composé de plusieurs pistes
air bag , claxon , commandes volant (radio , reset , etc ...)
il arrive des fois que une piste sur 4 ou 5 ou 6 se casse
et pas automatiquement affecte l'airbag
sa met déjà arrivé de n'avoir plus de klaxon ou plus d'airbag ..........
Tu peux réparer la nappe en faisant des ponts
en utilisant une piste qui n'est pas affecté
sa tient un moment , c'est du bricolage
mais tu tires des fois 6 mois a 1 ans
2009mohrice (02/05/2019), sadna (28/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 14h04   #9
quand tu vois le prix des pièces , exorbitant !!!!!!!!!
c'est intéressant de les réparer en remplaçant
uniquement la nappe par une neuve
faut il encore les trouver dans le commerce
sadna (28/08/2018)
Vieux 30/09/2018, 15h59   #10
Black gees
En regardant ton image, je crois comprendre le fonctionnement de ce fameux G85 sur le volant, ce qui dit donc que le capteur en soit doit être ça mais pas ce gros elements?
ou je me trompe?
vortex (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 18h53   #11
sadna
Avatar de sadna
ou je me trompe?
c'est ca.
Regarde la lien plus haut, le capteur c'est l'element avec les capteurs/receveur LED infrarouge.
sl60 (07/10/2018)
probleme direction assistée 307 hdi vortex PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/09/2024 20h34
problème de direction assistée GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 11/10/2017 22h46
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 23h14
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
