Vieux 25/09/2018, 19h35   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Par défaut Problème fap c4 grand picasso
Salut à tous ,
Voila j'ai un soucis sur un grand c4 picasso 2009 196000km ! Risque colmatage fap et temoin entretien !
J'ai remplacé la poche sur ce véhicule il y a environ 2 ans !
Je passe le diag et aucun défaut mémorisé dans le calculateur moteur ni ailleurs !
Je pense Fap en fin de vie , mais pourquoi aucune remontée de défaut au diag et défaut affiché sur le combiné ?
ci joint les parametres relevé !
Type de fichier : jpg 20180925_125032.jpeg.jpg (95,3 Ko, 19 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 19h42   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour voir si fap est réellement colmaté, tu doit contrôler le taux de suis, et le taux d'additif contenue dans le fap.
Mais, pour moi ton problème vient du paramètre qui est noté "aditivation impossible"
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
alinjadii (25/09/2018), jean-marc 10 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 19h59   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,tu peux aussi vérifier ta pression différentielle en accélération et voir si elle est correcte ou non.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
alinjadii (25/09/2018), jean-marc 10 (25/09/2018), many888 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 20h21   #4
jean-marc 10
Je viens de remarquer que le tuyau de pression différentiel celui du haut est désertie donc les valeurs sont éronnées , mais pas de remonté de défaut ?
éffectivement j'ai vu additivation impossible ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
rotax (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 20h29   #5
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
As tu essaye de lui faire une regeneration force?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
Vieux 25/09/2018, 20h33   #6
jean-marc 10
Non pas encore car vu le kilomètrage je pense remplacer le Fap !
Vieux 25/09/2018, 20h43   #7
aurelien
Avatar de aurelien
commence par le commencement... Si tu met un fap neuf il s encrassera de toute faon rapidement si ta pompe ne fonctionne pas, si l additivation ne s effectue pas
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
et ton defaut ne s effacera pas pour tout autant
Vieux 25/09/2018, 20h52   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Donc, il faut commencer par réparer le tuyau, et tenter un régénération.
Après cette étape, on saura si il faut aller plus loin.
Vieux 25/09/2018, 20h57   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Déja signalé a mainte reprise sur le forum , la stratégie du calculateur est de signaler a l'utilisateur que le FAP est en fin de vie passé un certain seuil d'additif dans le FAP.
Pour ton cas 110 g correspond certainement a presque 180 000 kms ce qui est la valeur maxi pour un FAP sur PSA .
Il te faut en pièces de rechange indiquer au calculateur avoir remplacé le FAP , ensuite vérifier la pression différentielle , si correcte tout roule , par contre si trop élevée prevoir un nettoyage et en dernier le remplacement du FAP
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/09/2018), many888 (25/09/2018), rotax (25/09/2018), yann3 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h02   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+1 avec dreamland et de plus tu as bien un defaut valise"additivation impossible"
dreamland (25/09/2018), jean-marc 10 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h03   #11
jean-marc 10
Oui tu as raison , mais avec un peut de chance le tuyau ne se desserera pas car souvent grippé ! C'est pour cela que je veux remplacer le Fap car si je démonte autant le remplacer! 196000km !
Et peut ètre en télécodant le remplacement le défaut disparètra !! ( la pompe fonctionne je l'ai testé )
Vieux 25/09/2018, 21h07   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tout a été dit.
Pour info : sur edc16C3 "Additivation impossible" est normal.
Répare ton tuyau, vérifie la pression différentielle au ralenti et en accélération. Indique nous les valeurs. Tes générations sont assez rapprochées mais cela dépend tes parcours journaliers. Pour la cérine, il doit t'en rester car avec 1l tu fais environ 90000 km.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
Binbin (25/09/2018), dreamland (25/09/2018), jean-marc 10 (25/09/2018), rotax (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h09   #13
jean-marc 10
Merci dreamland
je pense que tu as raison le vehicule à 196000km !! ( la stratégie du calculateur est de signaler a l'utilisateur que le FAP est en fin de vie passé un certain seuil d'additif dans le FAP.) j'avais pas vu ta réponce , j'etait entrain de poster !!
Vieux 25/09/2018, 21h20   #14
jean-marc 10
Merci à tous pour votre aide je vous tiendrai au courant de la suite !
Vieux 25/09/2018, 21h27   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Merci dreamland
Donc, quel va être ta stratégie. Apparemment, tu a deja décidé de changer ton fap, mais tu pose des questions sur le problème de ton véhicule??????
Problème de démarrage Grand C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 49 16/09/2017 13h24
Problème lave-glace C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/02/2017 05h29
Problème c4 grand picasso JEAN-CLEM Tableau de bord (Dashboard) 10 27/08/2016 01h04
Probleme pulseur C4 grand picasso joe_isma Systeme de climatisation 17 20/01/2016 19h19
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
