Vieux 29/09/2018, 15h35   #1
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Par défaut Info bios
Bonjour T-E
je vient d’achet un Pc tablet du marque FUJITSU STYLISTIC Q775 sous Windows 10 64bit . Ram 8G .intel I5 5300U cinquième génération .128 SSD . Bios EFI. J’arrive pas à entrée dans le paramètre de bios car il est doté d’un password de security et la je suis bloqué .je cherche une procédure pour changer le mdp ou le désactivé
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2018, 16h28   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Contacte ton vendeur...
electronico est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
safi.mecashop (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 21h23   #3
safi.mecashop
Merci electronico
Je l’ai acheté occasion donc pas de possibilité de contacté le vendeur
Vieux 30/09/2018, 00h36   #4
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, essaie en regardant la :
https://www.quora.com/How-do-I-remov...tery-or-jumper
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
safi.mecashop (30/09/2018)
Vieux 09/10/2018, 17h33   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
salut , il te faut essayer d'enlever la pile de maintien des donnees bios.
Si ca ne marche pas sur certain pc il faut court-circuite deux pattes de la puce bios.
Bon courage
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
safi.mecashop (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 20h45   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Bon courage
bonsoir
hélas cette solution ne fonctionne plus sur les pc plus récent...
il faut que :
sois tu trouves le code de déblocage utilisé par fujitsu (ça se trouve mais payant sur certain site)
sois essayer un autre dump de l'eprom du bios mais pas sur que ca fonctionne car maintenant certains fabricants stocke le pass dans le contrôleur (KBC) et qui est également programmable...et c'est pas a la portée de tous.
safi.mecashop (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 20h42   #7
safi.mecashop
Bonsoir et merci à tout
Effectivement la solution de lordfrederiks ne fonctionne pas
Je cherche encore une solution pour obtenir le mdp
Merci T-E
Vieux 10/10/2018, 20h50   #8
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Essaie ça
.On boot screen Press F2. You must be in Bios Setup Screen which is (Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility)
Attempt to login using this passwords: "3hqgo3", "jqw534", "0qww294e" (Do not enter again passwords until you get master password)
If a Master Password is displayed copy it and use this windows binary script sites.google.com/site/dogber1/blag/pwgen-fsi-5x4dec.zip or using this website bios-pw.org/ Enter the Hash Codes
On the Master Password Input Box use the decrypted code if you use the online site use the Fujitsu-Siemens
You should be able to access the bios screen and change the settings make sure to remove the Password on Hard Disk and Supervisor Password
Use the Decrypted hash code as your current password To Clear the Supervisor Password
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 31/12/2018, 00h29   #9
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
plus comme avant sa à évoluer mais nous aussi on les suit de près
mémoire écrite ( incrémenter exactement ) et indépendante/autonome
ou tu trouve le même pc tu copie l'eeprom bios que tu réécris dans un eeprom vierge
car pile / shunt / relier les pattes /
c'est fini cela
bon courage
ou alors installe Win 10 sur un DD avec un autre pc
et win 10 se convertit avec
j'utilise cette solution quand c'est crypte mais pas d’accès bios
http://reprog84.free.fr
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leprodelordi For This Useful Post:
safi.mecashop (23/01/2019)
bios acer neo22233 Systeme d'exploitation 6 19/01/2019 09h02
MDP du Bios ? nassiminus Informatique 17 08/04/2018 00h49
impossible de trouver mon bios tony60 Systeme d'exploitation 10 08/12/2016 00h22
bios asus fichier youcef_trik Informatique 2 14/11/2016 17h09
programmateur bios nafir badis Informatique 0 09/03/2013 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
