salut a tous
j ai eu un souci sur une bmw 120d la voiture roule impeccable pas de défaut mais des que tu l arrete normalement tu ferme la voiture pas de souci tu la laisse au repos 4 a 5h tu essaye de l ouvrir plus de courant plus de centralisation plus de contact plus rien tu met les câbles et c est repartis sachant que la batterie est neuve pris chez BMW alternateur ok boitier frm changer car il a été endommager il n a pas supporté les coupure fréquente si quelqun a dejas eu ce probleme |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | vortex (09/11/2018) |
Slt,est ce que tu a fais la prog de la nouvelle batterie ?
oui j ai effectuer la reprog il n y a aucun defaut
Donc tu a une fuite quelques part .Pour savoir débranche ta batterie cette nuit et vois si
demain tu démarre sans pince . |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | ricou8333 (09/11/2018) |
non batterie pleine j ai changé la batterie pour etre sur et toujours le même problème elle ne le feras pas pendant trois ou quatre jours et puis d un coup elle le fait plus de courant j ai nettoyer toute les connexion de la batterie au moteur remplacement de tous les fusible contrôle des relais cest une panne aléatoire et c est bien une coupure complete carl horloge se remet a zero
débranches autoradio puis calculo clim et test sans ---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ---------- puis retires ampoules boite a gant , coffre ar
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ricou8333 (09/11/2018) |
salut Zenata
j ai enfin trouvé la panne une cosse au niveau de la boite a fusible l alimentation principale elle passe au niveau des pieds passager ca tire le fil quant un passager monte et pose son pied sur le coin du haut du tapis ça tire sur le fil d alimentation quant elle est au repos le fil se remet a sa place vue que la cosse a pris du jeu elle ne fait plus contact j ai mis la photos du fil concerné vraiment une panne a la con qui ma fais vraiment galérer panne vicieuse voila problème enfin résolue |
| E90 M57 de 2006 pas d'alim | samnguen | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 10/06/2015 00h11 |
| Alim et cable | Tim1313 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 03/05/2015 13h56 |
| antivol bloque BMW serie1 | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 20 | 02/03/2015 22h24 |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
| Cherche dump BMW Serie1 120D Reference 6210 9 242 334 | MCNexo94 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 30/10/2012 01h02 |
