| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonsoir je cherche le code pin du dashboard bora magnetti marelli
AGD eprom 9S12H256 et merci
l union fait la force |
est ce qu on peut pas extraire le code du dash vw?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton dump correspond a une polo essai 42754
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/11/2018) |
je crois que le code comence avec 0XXXX
tu as la reference de ton dash?
information du dash
megneti marelli sw;V04 HW;H1.2 AGD 008VWZ5Z0H1181770
![]() Date d'inscription: février 2014
| The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: |
Une idée sur comment vous avez pu trouver le code svp.? Cordialement Akram |
| magnetti marelli 59F.m3 | benazze38 | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 21/06/2017 09h23 |
| Code pin BSI Jumper ou Boxer Magnetti Marelli | matt1781 | Transponder, code pin | 11 | 01/11/2015 18h50 |
| Magnetti marelli IAW 8P.11 | hassini | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/11/2014 15h41 |
| Code Pin sur calculateur Magnetti Marelli IAW | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 18/11/2014 20h58 |
| Code pin Ecu moteur Magnetti marelli | MrCissou | Transponder, code pin | 0 | 30/04/2013 08h47 |
