Vieux 25/11/2018, 20h22   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut sim 32 pinout
salam khawti j'ai un problem avec clio3 1.2 16v anneé 2006 avec un seul defaut mais plein de problem .just apres contact j'ai un message panne d'injection.
avec clip pas de defaut mais avec delphi j'ai DF079 papillon motorisé automatique .le regime ne dépassé pas 2000 +raté de combustion le priori a changé les soupapes+bougies+calculateur suite d'un diagnostic chez quelqun mais meme problem.
j'ai besoin de pinout de sim 32 pour controller b1 le cablage de gestion moteur.
salam
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 21h08   #2
Aflou-diag
j'ai tous fait cette jounrneé teste cablage piece par piece vers le calculateur lorsque je metre contact le message panne d'injection affiche direct la meme situation moteur perde de puissance et raté avec l'autocom j'ai DF079 papillon commande automatique defaut d'oscillation .
l'orsque j'ai branché le - batterie le papillon fait son claquement normal j'ai testé avec un autre pedal la meme .
c quelqun vu un problem pareil merci de m'éclairé.
MERCI T-E
Vieux 26/11/2018, 21h16   #3
Aflou-diag
voici les mesures parametre
Type de fichier : rar mesure parametre.rar (678,1 Ko, 30 affichages)
MERCI T-E
Vieux 26/11/2018, 22h48   #4
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Regardes peut être ta pédale d'accélérateur et son potentiomètre
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Aflou-diag (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 23h20   #5
Aflou-diag
Envoyé par YomGui Voir le message
merci mon ami mais j'ai déja testé un autre pedale .
MERCI T-E
Vieux 27/11/2018, 01h32   #6
Kaiser972
Avatar de Kaiser972
Kaiser972 is an unknown quantity at this point
Le caculateur c est la.cause jai aussi le meme probleme sur ma 206 ess 1.4 impossible de dépassé les 3000tr/min probleme injection..et pp2000 veut pas telecoder les injecteur donc voila
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Le caculateur c est la.cause jai aussi le meme probleme sur ma 206 ess 1.4 impossible de dépassé les 3000tr/min probleme injection..et pp2000 veut pas telecoder les injecteur sur
Kaiser972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser972 For This Useful Post:
Aflou-diag (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 12h33   #7
Aflou-diag
Envoyé par halofane Voir le message
le defaut et dans le calculateur sim 32 fichier coromput dans leeprom 95160
envoi moi le fichier et en vois voir
salut l'ami voici le fichier
sim 32 contnental
s120200105 A
8200522357
je pense que le fichier est corrompu c quelqun avait fichier immoff
Type de fichier : rar ori 95160.rar (96 octets, 7 affichages)
MERCI T-E
Vieux 27/11/2018, 12h44   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si tu un problème sur la 95160, ce n'est pas ça qui te fera un problème papillon
j'ai eut un cas similaire
débranche la fiche du transmetteur de pression de gaz de la clim, et rends moi la réponse
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 27/11/2018, 12h59   #9
Aflou-diag
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bon courage
j'ai débranché la fiche de capteur de pression gaz clim mais pas de nouvel
MERCI T-E
Vieux 27/11/2018, 13h34   #10
mahfoud lichani
le cas que j'ai mentionné plus haut, il y avait un cc, au moins sur ce capteur,
vérifie
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
vérifie l'installation, de mémoire, il est alimenté par l'écu moteur
Vieux 27/11/2018, 13h55   #11
Aflou-diag
salut les trois fills sont ok gnd 5v signal et pour l'installation est b1.
MERCI T-E
Vieux 27/11/2018, 20h13   #12
Aflou-diag
merci a vous tous problem resolu apres changement de kit démmarage complet .
le problem dans la memoire
MERCI T-E
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/11/2018)
325 ECU pinout radu Pinout calculateurs et bootmode 0 01/10/2018 23h23
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 17h28
Pinout nec tarik_electronic Electronique 6 26/10/2016 22h16
Pinout diagnosis29 Electronique 0 01/03/2014 09h07
Pinout ECU 207 Auto-Diag Pinout calculateurs et bootmode 3 05/07/2012 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
