Vieux 31/12/2018, 11h53   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut Par défaut Immo off edc17c10 psa bosch 0 281 030 546
Suite à mon calculateur grillé, j'ai changer par un autre.
Je voudrais faire un immo off de mon EDC17C10
0 281 015 847
EDC17C10 TC1797
Je vous joins en PJ le dump complet.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : rar EDC17C10.rar (1,56 Mo, 52 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 12h39   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tiens ,fait un retour
Type de fichier : rar EDC17C10.bin_IntFl_FLASH_OFF.rar (784,6 Ko, 23 affichages)
azwa44 (01/01/2019), klif26 (01/01/2019)
Vieux 31/12/2018, 17h56   #3
azwa44
Avatar de azwa44
BOnjour,
J'ai testé le fichier.
LA voiture ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.
calculateur origine : 0 281 017 862
calculateur nouveau : 0 281 015 847
Cdt,
Vieux 31/12/2018, 19h05   #4
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
regarde c'est si compatible ou pas pour commencé.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
azwa44 (01/01/2019)
Vieux 31/12/2018, 21h22   #5
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
il faut remplacer avec une . 0281 017 xxx
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post:
azwa44 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 09h44   #6
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
mais le code pin de l'ancien calculateur dans le nouveau + cheksum et roule !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
azwa44 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 09h56   #7
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Oui exactement jean marc
Ou swap les eprom désoude l'ancien et mets-le dans le nouveau au moin le vehicule sera toujours en on.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
azwa44 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 12h43   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Slt
C est du tricore,ca m étonnerais que tu arrive a dessoudre l eprom ....lol
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
azwa44 (01/01/2019), Chilly (01/01/2019), chipshop (02/01/2019), yvespapou (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 13h10   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Voici ton info sur eprom,sans problème dae ,ni mode eco.
https://mega.nz/#!GgdT2Cxb!Wg2RmtqvH...hyD4Co_8Ta636o
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Voici ton immo off sur eprom,sans problème dae,ni problème mode éco
azwa44 (01/01/2019), bms971 (04/01/2019), chipshop (02/01/2019), klif26 (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 22h56   #10
azwa44
Avatar de azwa44
Merci les gars .. je pourrais tester jeudi et je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
ggvaniou (02/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 23h10   #11
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par azwa44 Voir le message
L’électricien a réussi à lire l'ancien calculateur.
Je peux intégrer le code pin de mon ancien calculateur vers le nouveau ?
Type de fichier : rar origine_edc17C10.rar (943,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/01/2019, 00h33   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Oublie pas le thnks
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2019, 00h36   #13
wscar
Avatar de wscar
Envoyé par wscar Voir le message
oublie pas le thnks
oups javais ouvlier la piece jointe
voila ton dump du nouvelle ecu avec pin modifier et checkqum calcule
code pin pu1q
Type de fichier : rar EDC17C10 PIN MOD.bin_CHECKSUM-OK.rar (4,6 Ko, 15 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
azwa44 (02/01/2019), ggvaniou (02/01/2019), Katoom33 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 00h39   #14
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Tes 2 ecu sont 100% compatible (EDC17C10-5.10 pour les 2) donc si ton électricien a réussi a faire un backup complet du vieux tu peux faire un clonage total vers le nouveau et c'est reparti. Perso, je ne pense pas que l'eeprom seule suffise avec tant d'ecart dans les versions SW. Enfin je dis ca mais on est sur que quand on a essayé :)
Apres, tu es certain que c'est ton ecu qui a claqué? C'est bizarre qu'il ait pu le lire car c'est pas souvent la fête dans ces cas là.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
ggvaniou (04/01/2019), jean-marc 10 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 01h20   #15
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Salut.
Salut j'ai testé les differents solutions celle de wscar, yann3, katoom33 et ggvaniou mais ca ne demarre toujours pas (demarreur ne tourne pas)
Je pense qu'il est vraiment NO NO compatible ce calculateur.
compatibilité ecu bosch edc17c10 ford 0281017703 Tidus97 Réparation & Programmation 4 27/06/2018 20h43
Immo off edc17c10 psa bosch 0 281 030 546 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 23 19/04/2017 18h59
Bosch EDC17C10 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 6 20/05/2014 08h10
Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) zeck Immobilizer dumps/solutions 8 06/04/2014 11h22
Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 05/03/2014 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
