Bonjour. Sur écu PSA me7.4.5 il y a un port bdm. Port bdm qu on utilise pas pour lire le st10f275 (bootmod).
Je ne vais pas développer le pourquoi du comment mais il y a t il un moyen d utiliser ce port bdm? Merci |
bonjour normalement oui
Tu peux développer un peu stp
logiquement le port bdm est la pour cela , lire tous le calculateur je te suis pas
oui ca d accord je sais bien que c est pas pour la deco lol mais tu lis avec quoi quand sur le port bdm , c est pas du mpc derriere la c est un st10f275. normalement il ne se lit pas via bdm mais en bootmod. mais je suppose qu a l usine il passe par ce port bdm pour programmer l ecu
Slt alors la je sais pas du tous j'ai même d'ailleurs jamais ouvert car c'est dans une espèce de pâte comme les vp 44 il me semble avoir lu cela..
Non non c est du pcb classique. j ai pas de soucis pour le lire en bootmod mais je voudrais passer via bdm
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (06/01/2019) |
Oui mais pour une raison un peu longue à expliquer je voudrais savoir comment lire et écrire l ecu par le port bdm présent sur le pcb
#10 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt jah. A tu déjà tester en mode continuité si le pinout ne ramène pas vers ton port bdm tout simplement ? Et lecture et écriture en mode pinouts mais via le port bdm
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
C'est assez courant ce type de montage ST10F2xx / SPI, mais tout nos appareils les lisent en boot mode. Comme dit tico, à part passer du temps à trouver où vont les PAD du port BDM, je ne vois pas de solution facile...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
#14 |
Juste pour essayer il peut déjà tester la continuité entre son port et le pinout voir ce que ça donne
#15 |
J avais déjà regarder mais rien de concluant. Pas grâve je vais me débrouiller autrement merci
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tico (08/01/2019) |
| ecu edc16c3 port bdm hs | xdols | Réparation & Programmation | 12 | 19/04/2018 21h39 |
| Port USB sur Canclip | loulou69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2016 19h23 |
| je n'ai qu'un port 1 usb | Mathieu35500 | Informatique | 19 | 25/06/2015 23h06 |
| XS Evolution ne marche que sur un port USB | go_modem_go | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 08/03/2015 12h54 |
| xprog-m 5.3 probleme port | 2pac | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/07/2013 15h47 |
