Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 12/01/2019, 18h22   #1
martinn
Avatar de martinn
Question modules électroniques dans les voitures
Je souhaiterais connaitre la nomenclature des différentes marques de voiture, ainsi est-ce bien cela s'il vous plait:
- l'ECU correspond au calculateur de voiture permettant de gérer le moteur, injection...
- EWS, CAS, EIS,BSI,UCH et EZS correspond au système de controle d'accès ( code des clefs, alarmes, centralisation...).
Ainsi, dans chaque voiture il y a 2 modules, le calculateur et le Système de controle d'accès?
Ces 2 modules sont synchroniser par un code unique pour pouvoir dialoguer.
Merci d'avance.
Vieux 12/01/2019, 21h15   #2
salut chaque constructeur appel ses systemes de facons differentes !!
exemple chez PSA les BSI (Boitiers de Servitudes Intelligent ) chez Renault il s'appelle UCH
Unité de Connexion Habitacle !!
bon week end
Dernière modification par jphp ; 12/01/2019 à 21h18.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
martinn (12/01/2019), rapou30 (12/01/2019), vv58 (13/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 21h33   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
en faite c'est "Unité Centrale Habitacle "
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (12/01/2019), martinn (12/01/2019), rapou30 (12/01/2019), vv58 (13/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 21h46   #4
salut oui les deux sont valide
bon week end
Vieux 12/01/2019, 21h51   #5
martinn
Avatar de martinn
Donc vous confirmer ce que j'ai supposé?
Vieux 12/01/2019, 22h18   #6
Envoyé par martinn Voir le message
voilà une petite liste des abreviations dans un logiciel de diag multi marques !
la liste demande a etre augmentée ! les logiciels de diag interprete a leurs manière !! cette liste ne peut pas etre une bible exaustive car il faut interpreter toujours ! suivant les constructeurs !
abbreviations.rar
@ bon week end
martinn (12/01/2019), rapou30 (13/01/2019), vortex (12/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 10h09   #7
martinn
Avatar de martinn
Un schéma sera plus parlant si cela est possible s'il vous plait?
Merci.
Vieux 13/01/2019, 10h34   #8
martinn
Avatar de martinn
Merci.
Est-ce bien cela le schéma?
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Vieux 13/01/2019, 11h17   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Non
Écu = electronic control unit (UCE en français)
Terme générale qui ne se limite pas au calculateur moteur tout les autres que tu as cités sont aussi des ECU
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jphp (13/01/2019), martinn (13/01/2019), rapou30 (13/01/2019), vortex (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 18h23   #10
martinn
Avatar de martinn
Sinon le schéma est-il correct?
Vieux 13/01/2019, 20h39   #11
oui un peu minimaliste , c est la jungle en fait dans les normes chaque constructeur fait sa propre appellation !!
chez PSA un radiateur de chauffage s'appelle aerotherme !!! maintenant !!
un ventilateur de chauffage s'appelle pulseur d'air !! etc un ventilateur de reffroidissement s'appelle groupe GMV !! etc le language reste a maitriser !
Vieux 13/01/2019, 20h53   #12
vv58
Avatar de vv58
salut schématiquement c est ça depuis les 1 er antidemarrage mais au fil du temps cette nomenclature a evolué d autres calculateurs rentrent en compte pour la chaine de demarrage les constructeurs insèrent le code antidem dans verrou colonne da compteur ect……. j espere que ça repond a ta question pour moi cette schematique est incomplete sur les vehicules depuis pas mal d année
Vieux 13/01/2019, 21h29   #13
martinn
Avatar de martinn
Si vous avez un schéma plus parlant, je suis preneur.
Vieux 13/01/2019, 22h41   #14
vv58
Avatar de vv58
salut je pense plutôt qu il faudrait etre plus precis dans quel but avoir toute ces info parce que chaque constructeur est different et schématiquement tous les calculateurs aujourdhui sont sur les reseau mux relié par seulement 2 fils( en general) qui véhiculent toutes les données de plus un vehicule peut avoir plusieurs reseau avec des calculateurs passerelles entre chaque reseau en fait le schema c est une grosse araignée avec pratiquement tous les calculateurs qui sont reliés et qui communiquent entre eux
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
bzkmatrix (02/10/2021), martinn (14/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 22h52   #15
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par vv58 Voir le message
Qu'entendez-vous par "des calculateurs passerelles"?
Pres. Arthemius, dépannages électroniques. Arthemius cimetière de présentation 1 27/06/2016 12h07
datasheet de composants électroniques hamois Electronique 4 24/06/2015 16h27
MAN Diagnostic et paramétrage modules jgb974 Camions / Autobus 2 05/02/2015 00h03
EFfI 173 Modules cedrsan Transponder, code pin 0 24/12/2014 15h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
