Vieux 07/02/2019, 21h00   #1
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 9
nounour10 is on a distinguished road
Par défaut Clio ECU SAGEM SAFIR II
bonsoir mes amis suite au changement d'ecu de clio 1999 avec sagem safir II
j'ai localiser l'eeprom M27C512 et j'ai xprog m 5.55 comment peut on faire pour réussir cette opération
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 21h15   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salam tu veux faire quoi exactement ? clonage ?
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
nounour10 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h35   #3
nounour10
Avatar de nounour10
salam harrachi l'essentiel c'est de demarrer la voiture de mon client
Vieux 07/02/2019, 21h46   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
branche ton calculo tu met le contact ensuite tu pose un fil sur le - de la batterie et tu fais deux a trois "vas et vient" entre les pins 21/22/23 de l'eprom , coupe le contact , remet le contact méme opération 3 ou 4 fois dés que tu entends la pompe opération terminé démarre et roulllllllll
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
amrougafsa (07/02/2019), nounour10 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h16   #5
nounour10
Avatar de nounour10
merci mon ami je vient de tester cette opération aujourd'hui mais désole ça na pas marche.
Vieux 07/02/2019, 22h35   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
a tu coupé la line immo? c'est un 35 ou 55?
Vieux 07/02/2019, 22h52   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Pour le off tu coupe le ligne immo (je pense a safir2 35 pins donc pin 30 a couper ... brancher le calculateur mettre le contact et tu met a la masse le pin 22 et 23 d'eeprom 5 ou 6 fois et tu entend le bruit de moteur pas a pas et pompe essence (je te conseil d'utiliser un lampe testeur ) testé 100% safir.jpg
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 07/02/2019, 22h53   #8
nounour10
Avatar de nounour10
Oui c'est un 55pin et j'ai coupe le pin 37
Vieux 07/02/2019, 22h58   #9
amrougafsa
Envoyé par nounour10 Voir le message
Oui si de 55PIN couper le PIN 37 et essayer avec la meme methode que je viens de poster
nounour10 (10/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h59   #10
nounour10
Avatar de nounour10
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Pour le off tu coupe le ligne immo (je pense a safir2 35 pins donc pin 30 a couper ... brancher le calculateur mettre le contact et tu met a la masse le pin 22 et 23 d'eeprom 5 ou 6 fois et tu entend le bruit de moteur pas a pas et pompe essence (je te conseil d'utiliser un lampe testeur ) testé 100% Pièce jointe 70611
salam j'ai fait tous qu'il faut et cherche sur les forums sur cette procédure c'est la même partout mais j'ai pas réussi a la réaliser
Vieux 07/02/2019, 23h03   #11
amrougafsa
Donc peut etre ton calculateur pas alimenter ou bien ctalctuteur mort . Verifier si tu a le temoin d'inijection qui s'alume ou cligniote et pompe essence fonctionne ou non .
Vieux 07/02/2019, 23h06   #12
nounour10
Avatar de nounour10
voila les photos
Type de fichier : jpg 20190121_105814.jpg (85,7 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20190120_200131.jpg (95,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20190120_183052.jpg (96,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 07/02/2019, 23h08   #13
nounour10
Avatar de nounour10
tout fonction bien je cherche une autre methode avec xprog
Vieux 07/02/2019, 23h14   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu connais personne qui Renault écu tool? Ça se fait très rapidement
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 07/02/2019, 23h20   #15
nounour10
Avatar de nounour10
Envoyé par chipshop Voir le message
slt non merci je connais personne mais je sais pour cette outil, je cherche avec ce que j'ai avec moi de moyen
Envoyé de mon SM-C9000 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to nounour10 For This Useful Post:
chipshop (08/02/2019)
Sagem safir 2 1.4 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 3 12/08/2015 14h57
ori sagem safir therocks Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 23/03/2015 01h39
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches bbert90 Vente, Achat, Echange 2 21/12/2014 12h52
sagem safir 2 55 pin bbert90 Réparation & Programmation 10 08/12/2014 10h32
sagem safir 2 micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 29/10/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
