Vieux 16/02/2019, 13h40   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pinout immobox sprinter
sprinter 208d de 1999
j'ai un immobox temic de sprinter à lire mask 0D62J
avec vvdi prog est il possible de lire en pinout.?
si oui zedbull fait il le boulot pour creer transpondeur.?
Merci à vous .
Type de fichier : jpg 20190216_121642.jpg (93,3 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 20190216_130937.jpg (92,3 Ko, 45 affichages)
Vieux 16/02/2019, 15h06   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut oui c'est possible lecture vvdi ou xprog sans problème et pour zbull un t5 fera l'affaire cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
pouettedu76 (16/02/2019), vortex (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 19h24   #3
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par chipshop Voir le message
slt chipshop , quel mask choisir sur vvdi prog , merci.
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
re , je veux lire sans dessouder mcu motorolla.
Vieux 16/02/2019, 19h28   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
le mask 0D62J c'est MC68HC05X32
je te joint un poste qui peut aider...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=68949
Dernière modification par bkprog13 ; 16/02/2019 à 19h30.
Vieux 16/02/2019, 22h00   #5
chipshop
Avatar de chipshop
re ouvre ton vvdi prog ...selectionne immobilizer...benz...sprinter immobox ...tu regarde le diagramme et tu le fait pareill et tu aura ton fichier et une fois que tu a ton fichier tu attaque le reste
Vieux 21/02/2019, 22h45   #6
repcles
Avatar de repcles
slt chishop sur vvdi prog je trouve pas mask, que pour sprinter de 2002 a 2006 le mein de 1999
est il possible de faire avec carprog?
Vieux 21/02/2019, 23h40   #7
repcles
Avatar de repcles
slt si j utilise carprog, sur schema carprog plusieurs pin out de meme couleur , je les relies tous et soude au fil gris de carprog ?
Vieux 22/02/2019, 20h40   #8
repcles
Avatar de repcles
Slt a tous , personne pour m aider?
Vieux 22/02/2019, 21h14   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Slm oui repcles tu fait une jonction et c'est good bon courage
PS : Pas fait se model la encore mes par logique c'est bon
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
autodiagauto (22/02/2019), chipshop (22/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 21h48   #10
chipshop
Avatar de chipshop
salut repcles, franchement ton histoire elle est trop louche deja pas d'ecu meme sous la plaque du socle de la batterie ça me semble lunaire et pour la lecture de ton immobox as tu essayé avec vvdi ?
Vieux 22/02/2019, 22h05   #11
repcles
Avatar de repcles
slt vvdi prog j ai regarde dispo mais pour modele de 2002 a 2006 le mien de sprinter de 1999
le boitier immobox sur vvdi prog different du mien.
pour le calcula pas regarder demain.
avec carprog est il possible de lire sans dessouder mcu en pinout ?
j ai trouver une doc mais j ai plusieurs fil de meme couleur faut il les branche en shuntant fil gris .
Pinout immobox sprinter everson29 programmation & synchronisation de clé 25 22/01/2019 16h48
Immobox temic sprinter nas33 Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2018 16h41
immobox sprinter chipshop Transponder, code pin 22 21/02/2018 01h38
Pinout Temic Sprinter hc08az32 smart057 Immobilizer dumps/solutions 21 13/06/2017 19h06
Pinout VDO mercedes Sprinter (urgent) Nelss Tableau de bord (Dashboard) 2 20/06/2011 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
