Vieux 19/02/2019, 16h00   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Par défaut expert 3 2L hdi
salut les gars quelqu'un peut me faire un dtc off pour p1442 et P1446
calculateur delphi DCM 3.5 9666912580 merci
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 16h10   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
As tu essayé de remettre à zéro avec diagbox? fait un test actionneur de la pompe?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Sonezis (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 16h13   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
voici le fichier
Type de fichier : rar FICHIER expert .rar (681,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 19/02/2019, 16h14   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
oui jai essayer impossible jai fait un test actionneur de la pompe sa ne fonctionne pas je le fait a la demande du client
Vieux 19/02/2019, 17h11   #5
Sonezis
Avatar de Sonezis
quelq'un peut me donner la main pour le p1442 lautre jai reussi a lenlever
Vieux 19/02/2019, 18h59   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Sonezis Voir le message
Hello
P1442 correspond normalement au seuil additif dans le fap au maximum , tu as essayé de télécoder son remplacement ?
C'est pas cool pour le réparateur qui passera aprés toi de ne pas retrouver certains DTC , ton client est peut être sympa mais il y a parfois des pannes simples , effacer un DTC c'est contourner le système et peut être aussi engendrer de future pannes .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (20/02/2019), Pilouf (20/02/2019), rotax (20/02/2019), Sonezis (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 19h09   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Tu me parle de telecoder un remplacement fap ? Et le p1442 correspond a un. Cours circuit sur la pompe additive j'ai tout essayer ya rien qui partait mais du coup j'ai laissé comme sa j'ai pas voulai faire n'importe quoi merci quand même pour votre aide
Vieux 19/02/2019, 19h34   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu as fait le diag avec diagbox ? , si oui alors poste le résultat .
Pour la pompe regarde sa connectique et parfois son fusible ( suivant véhicule )
Par contre si tu supprimes les DTC sans faire une autre action sur le système alors ton FAP va se colmater .
Indique clairement ce que tu veux faire et ce qui a été fait sur le véhicule !!!!!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 12h14   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut j'ai pas regarder le fusible je vai y allez cette après midi il y a un fusible sur les expert ?
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
dreamland (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 21h06   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Cela dépend du véhicule , il faudrait le code moteur ( a priori DW10 mais 120 cv? ) le code moteur est entre le 6° et 8° caractères de ton VIN.
PS : Tu as vérifier si ton véhicule possède une poche ou si c'est un réservoir complet pour l'additif ?
Donne plus d'infos , l'expert 3 est sortie en 2007 et il y a beaucoup de variantes .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (20/02/2019), Sonezis (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 21h10   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut alor enfaite il a un réservoir d'additifs parce que a la base il fallait juste rajouter de la cerine mais pompe additive HS du coup j'ai commander un réservoir pour le remplace donc on va voir si le défaut s'efface merci beaucoup l'amis pour ton aide en tout cas
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
dreamland (21/02/2019), redou28 (21/02/2019)
ncs expert jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 12/02/2023 07h30
ncs expert zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 19/06/2017 00h27
Expert 3 mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2016 21h02
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
