Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 22/04/2018, 21h20   #1
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Par défaut programmation de clef
Salut les gars
je cherche quelqu’un pour programmer (avec synchronisation des telecommandes) 2 clefs sur une citroen xsara picasso de 2003 2l HDI 90 cv
c'est pour mon frère de Paris, il habite le 94 a Arcueil cachan.
Je précise qu'il n'a pas le code PIN de l'anti-demarrage, et qu'il compte acheter les clefs (télécommande) sur ebay
merci de me donner un prix et je vous met en relations avec lui.
ps: Son problème de base c'est qu'il n'a qu'une seul clef et que la télécommande ne marche meme apres changement de pile et tentative de synchronisation.
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 21h21   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut contact momo78100 il est a Créteil il te fera sa sans souci
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Samsoniteu (22/04/2018), skeuf (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 09h26   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Avec la clé acheté sur ebay ne compte même pas sur la centraiisation
Déjà tester sur picasso et 206 sa marche pas
Samsoniteu (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 13h07   #4
Samsoniteu
oke merci pour l'info vous avez un site ou les commandé ? ou es qu'il faut les prendre chez citroen ?
j'ai aussi lu sur le fofo que si la synchronisation ne prend pas c'est qu'il faut paramétrer le bsi
sinon j'ai contacté momo
Vieux 23/04/2018, 17h58   #5
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par ECU diag Voir le message
slt notre cher modo gregckass en a fait une il y a pas longtemps synchro centralisation avec clé sur ebay
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
prinzo57 (03/03/2019)
Vieux 23/04/2018, 18h47   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je veux bien le lien.
Si tu passe par la greg
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (14/02/2019), tico (25/05/2018)
Vieux 14/02/2019, 01h15   #7
Désolé l ami j'avais jamais vue ton message
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification. allé sur 206MUX est que sur 206MUX pour accéder au réglage puis allé dans configuration et service calculateur, test global une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard) ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour validé le telecodage une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test
The Following 11 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
atlon2 (14/02/2019), chipshop (14/02/2019), doud77 (06/11/2019), electronico (14/02/2019), jah83 (03/03/2019), khoums (24/04/2019), klif26 (14/02/2019), magic abdou (03/03/2019), pouettedu76 (06/11/2019), prinzo57 (03/03/2019), Rallyeman (07/11/2019)
Vieux 03/03/2019, 00h37   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut greg
Depuis le temps j’ai trouvé l’astuce mais merci quand même
Ps: 307 phase 1 on peut pas c’est pas comme 206 y’a pas cette option en telecodage
akasa67 (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 00h41   #9
Salut greg
Slt L ami mais sur 206 partner picasso etc avec bsi siemens cela fonctionne je l'ai fais en passant part pp2000 206 mux et une clé à 15 balle lol désolé j'avais pas vue la date quand je t'ai répondu..
ECU diag (03/03/2019), prinzo57 (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 00h59   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Picasso phase 1 BSI VALEO sa fonctionne ?
Vieux 03/03/2019, 01h24   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Comme Déjà à dit plusieurs fois si les clés sont de bonne qualité y a pas de problème de centralisation.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019)
Vieux 03/03/2019, 09h34   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt logiquement ouai ,moi c'est passé sur une C3 phase 1 mais bien choisir 206 MUX ,même si c'est du Citroën
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt
slt c'est pas un soucie de bonne qualité ou pas la ,le soucie c'est que la plupart avant 2005 SUR PSA quand c'est de clé pas original faut faire cette manipulation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
2CVkatia (08/11/2019), ECU diag (04/03/2019)
Vieux 06/11/2019, 13h23   #13
doud77
Avatar de doud77
Jai une c3 pluriel, comment je fais pr qu'il me detecte la bsi en 206mux?
Car ca le marque "la communication a échoué" quand je veux rentrer dans la bsi via 206mux....
Merci pr votre aide
Vieux 06/11/2019, 18h10   #14
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Envoyé par doud77 Voir le message
Merci pr votre aide
ta choisi la bonne c3 dans diagbox ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 18h12   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Merci pr votre aide
slm de qu'elle année?
doud77 (06/11/2019)
Programmation clef C3 restylée titoon Outil de programmation 20 06/05/2021 13h00
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 16/04/2017 02h33
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Outil de programmation 10 26/11/2015 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
