Vieux 08/03/2019, 11h02   #2686
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Excuse-moi, il y a l'onglet Apprentissage sécurisé verrou (UCH X84/X85_V9), tu n'as que saisir le code APV récupéré depuis le menu avec Keys. Coupure APC avant de lancement mode apprentissage sécurisé APV.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
fruky (12/03/2019), ggvaniou (08/03/2019), jeanalitre (13/03/2019), multi290 (08/03/2019), nasisamy (08/03/2019), Pelican (08/03/2019), pouettedu76 (08/03/2019), revo (08/03/2019), vortex (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 12h47   #2687
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Adaptation d'occasion, radio et multimédia, Clio IV, Captur, Renolink le fait ?
Vieux 08/03/2019, 13h26   #2688
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui pour le remplacement vin et pour le code il faut prendre les 4 dernier caractère du code barre et les passer dans le soft code autoradio classique.
(avec cable multimedia pour le vin)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Formator (08/03/2019), jeanalitre (13/03/2019), Pelican (08/03/2019), pouettedu76 (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 14h31   #2689
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci de ta réponse.
A partir de quelle version, il fait le remplacement du VIN ?
Vieux 08/03/2019, 14h50   #2690
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par gabigafu Voir le message
Oui c est bien ce que j ai fais,
Ca m affichais ,erreur pin ....
J ai essayé avec le code isk ou le code apv ,j ai le même message erreur.
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
J ai pas fais la coupure APC avant de sélectionner mode apprentissage apv.
C étais peut etre ca mon problème...
Vieux 08/03/2019, 20h40   #2691
bkprog13
Avatar de bkprog13
re, en fait j’ai pas compris si tu parle de version de renolink ou de version autoradio
Vieux 08/03/2019, 22h35   #2692
Formator
Avatar de Formator
Je parlais de version de RenOlink.
La V1.66 le fait.
bkprog13 (08/03/2019), pouettedu76 (08/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 12h56   #2693
Pelican
Avatar de Pelican
Moi j ai un soucis je n arrive jamais ou très difficilement à apprendre deux clé sur trafic 2.
Ce matin c était un 2013.
J ai des messages d erreurs différent comme no data ou un code très long .
Pourriez vous me donnez une procédure précise pour 2 clé ?
Je suis en version 1.66
Sinon lundi j essayerai en apv
Vieux 09/03/2019, 13h12   #2694
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation pour l ajout dune clef il faut commencer part la clef d origine et ensuite le double
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kilm (03/04/2021), Pelican (09/03/2019), progdebutant (08/05/2019)
Vieux 09/03/2019, 13h18   #2695
Pelican
Avatar de Pelican
Oui mai la je met 2 cle chinoise car l autre a des morceau en moin.
Peut être que ça marcherai à la clip ?
Merci pour le précision stephane
Vieux 09/03/2019, 13h51   #2696
stephane
Avatar de stephane
ok alors essaie comme çà quand tu est dans apprentissage clef tu clique sur learm key card tu mets le contact avec ta première clef et dans les 6 secondes qui suive coupe le contact et remet avec la deuxième puits validate
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (09/03/2019), kilm (03/04/2021), Pelican (09/03/2019), vortex (10/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 13h59   #2697
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Assure toi que ta clé est déjà précodé.
Tu as souvent des suprises avec les clés china ;)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (09/03/2019), Pelican (09/03/2019), stephane (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 14h47   #2698
Pelican
Avatar de Pelican
OK.
J arrive à apprendre sois l une soit l autre.
Donc le précodage est ok.
Par contre je ne me presse pas pour la deuxième.
Je vous retiens au courant merci.
Vieux 09/03/2019, 15h15   #2699
Pelican
Avatar de Pelican
Et au passage je ne voi plus le voyant antidem s allumer. Mais si ça ce trouve il y en a pas sur ceux de 2013.
Vieux 09/03/2019, 15h53   #2700
bkprog13
Avatar de bkprog13
julienP fait comme stephane a dit, il faut valider que a la fin une fois que tu as présenté et coché les deux ID key
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (09/03/2019), progdebutant (09/03/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
