![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai une mercedes ML 320 164 de 2007 fume blanc au diag j'ai des défaut de bougies de prechauffe. 6.4.2.1 en circuit ouvert
Et 2026-4 contrôler le composant G3/2 (sonde lambda avant CAT) circuit ouvet 2032 sonde O2 en amant.du cat resistance trop faible Je connais pas bien les mercedes d'où ça peut venir le problème de fumé blanche .elle le fait à chaud ou à froid mais souvent des fois oui des fois Merci d'avance |
Hello
l'ami au niveau turbo rien a signaler ? |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | KKHALIL (23/03/2019) |
Salut everson non rien très puissante et pas de défaut de ce côté là
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eux un ML280 CDI de 2007 il fumer au ralenti blanc gris au début je croyait quille regeneré mais après plusieurs recherche et test c'étais du a 3 injecteurs hs. Pas de défauts au diag
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
Oui au premier diag j'avait un défaut cylindre 2 mais ne revient plus après effacement de défaut
J'avais le niveau d'huile qui dépasse un peu du coup j'ai refait la vidande avec la bonne quantité d'huile mais toujours pareil avez vous d'autres pistes les amis lol
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut mesure t’es retour
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | KKHALIL (23/03/2019) |
Oui c'est ce que je compte faire car ça pu le gazole non brûler demain je donne des nouvelles
si ça démarre bien logiquement les retours donneront pas de résultat car ça pisse dans le cylindre |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | KKHALIL (23/03/2019), pouettedu76 (24/03/2019) |
#10 |
Salut bkprog ça met un peut de retard au démarrage mais pas méchant en fait quand je roule avec pas de fumer mais si le moteur tourne au ralenti il commence a fumer blanc
#11 |
essaye d’isoler les injecteurs avec le coup de la bille en commençant par le 2, et ok prend les retour si ça démarre pas au quart
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/03/2019) |
#12 |
Salam
tu as reglé ton problème des sondes échappement en premier ??? Plus de défauts au diag ??? ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h58 ---------- Les injecteurs après un certain km sur ce moteur il faut les changer entre 150000 et 170000 km
#13 |
Salut zenata non pas encore dimanche tout est fermé aujourd'hui demain anormalement je vais changer les bougies et la sonde . tu croit que cela sonde qu es en cause ?
OK bkprog demaine je fait ça inchallah |
#14 | |
laisses tomber les bougies , risques de casser dans la culasse je te dis pas la merde âpres ....... prends tes retours injecteurs avec des tuyaux et éprouvettes ca te donnes une idée sur l'état
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (24/03/2019), prinzo57 (23/03/2019) |
#15 |
slt
tu verras rien au test retours des injecteurs démonte les et fait les testé j'ai cherché un bout de temp sur cette panne ... ---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h38 ---------- slt regarde la video https://www.youtube.com/watch?v=Z9_CIN-5Bug
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | KKHALIL (23/03/2019), pouettedu76 (24/03/2019) |
| Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab | muro57 | Mercedes Benz | 13 | 29/08/2018 19h56 |
| Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage | carto | Mécanique générale | 21 | 04/05/2018 15h46 |
| 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 11/07/2014 19h47 |
| BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 03/05/2013 00h03 |
| laguna 2 2001 fume blanc | kader59000 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 13/12/2011 07h33 |
