![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars.
Je suis en galère avec une Musa de 2006 des enchères. Pas de clefs d'origine, neiman changé, pas mal de tests de off différents et toujours rien. Je dois off eeprom + flash mais pas moyen d'y arriver. D'ailleurs, je ne sais même pas laquelle des 2 flash il faut mod pour que ça passe. Le TP d'origine est un megamos 48 et le problème c'est que je n'ai rien qui fonctionne pour precoder le nouveau. J'ai le pin du véhicule mais sans pré-codage c'est useless alors je vais la off comme ca j’arrête de perdre mon temps a écrire sur cet ECU de malheur. Je pensais que ce serait comme fiat mais c'est as le cas. Merci à vous ! Pour info, j'ai reussi a unlock l'ecu (dans les valeurs diag: démarrage autorisé) mais les données epprom ressortaient en 6JF et du coup ca met un défaut classe injecteurs et ca démarre pas. Pareil pour le cadenas, il reste allumé au compteur. Big merci à celui qui me sauve !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
J'ai oublié le fichier. Désolé je suis crevé.
Salut Reda ! Je teste ce soir et je te tiens au jus si c'est ok. Merci !
Re!
Démarre pas, problème de cks eeprom... Bizarre ça. Pourtant démarrage autorisé dans les paramètres. Par contre, j'ai que 12 bars de pression rampe au démarrage. je fais d'autres test et je reviens vous tenir au courant.
Salut. Je viens aux nouvelles. Sa pompe de gavage est hs et j'ai 12 bars max de pression dans la rampe. Il change tout et me tient au courant si ca demarre ou pas. Je ferai suivre direct les infos quand j'ai des news vu qu'il a repris sa voiture.
Perso je n'ai jamais réussi ce off, changement de kit
| The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post: | Katoom33 (31/07/2018) |
Salut.
Je ne sais toujours pas si quoi que ce soit a fonctionné mais ça se pourrait bien que oui, vu que depuis le temps je n'ai pas eu de retour négatif . Merci à vous en tous cas !
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/03/2019) |
Bonjour Katoom33 alors peut tu nous dure si le off et passez pour toi ou si tu as pu lui programmer un transpondeur ?merci pour le retour sa date mes cest juste pour savoir cdrl
---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- Effectivement si tu n'a pas recus de retour de ton client cest que c'est bon du coup tu la fait sur quoi flash et eprom ou flash seulement ?et le code pin tu la récupérer dans lecu ou la bsi ?thank Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
| Immo off MJD6F3 | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/04/2018 05h40 |
| SVP crash off LANCIA MUSA 2004 25lc320 | hmagga | Airbag | 2 | 11/02/2017 00h55 |
| Problème audio (son) sur Lancia MUSA di lusso 2007 | skaner69 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/11/2015 12h52 |
| Recherche schémas electrique signalisation eclairae exterieur de lancia musa | pif78 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 13/11/2014 23h07 |
| lancia musa demarre pas | SM78 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 13 | 14/02/2014 18h57 |
