Vieux 28/03/2019, 14h41   #1
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off edc17c10 citroen
Salut à tous j'aurais besoin d 'un off sur flash pour un Citroën EDC17C10 TC1797 .
Lecture faite avec galetto. Merci de votre aide
Type de fichier : rar EDC17 flasch citroen 28.rar (974,1 Ko, 14 affichages)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2019, 09h09   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tiens non ami,ton off
pass dans ta boite
Type de fichier : rar EDC17 flasch citroen 28.03_FLASH_OFF.rar (980,3 Ko, 2 affichages)
kyse123 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 10h44   #3
kyse123
Avatar de kyse123
salut yann merci je teste et je fait un retour :)
Vieux 29/03/2019, 10h50   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt ,
Tu auras des problèmes avec immo off sur la flash.
Il faut le faire sur l eprom
bkprog13 (29/03/2019), kyse123 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 12h03   #5
kyse123
Avatar de kyse123
Slt ,
Oui j'avais lu mais d'autres disent que sa passe et pas de soucis, en tout cas je vous confirmerai. Et sinon je posterai l'eeprom aussi.
Vieux 29/03/2019, 14h32   #6
kyse123
Avatar de kyse123
testé mais marche pas ';( qqun aurais un autre pour tester ?
pass dans ta boite
Vieux 29/03/2019, 15h11   #7
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Normalement cest sut leeprom sur ce calculateur
essai ce flash si ca ne fonctionne pas post ton eeprom je te le fais
Type de fichier : rar OFF EDC17 flasch citroen 28_RocketDump.rar (973,9 Ko, 3 affichages)
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stephmargot For This Useful Post:
ggvaniou (29/03/2019), kyse123 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 15h23   #8
kyse123
Avatar de kyse123
Merci, j'essaye demain sinon je pourrais faire un retour mardi.
Envoyé par stephmargot Voir le message
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 15h54   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Post ton eprom stp?
Le mieux est de faire sur l original pour garder toutes configurations.
DIAGAUTO33 (29/03/2019), kyse123 (29/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 10h49   #10
kyse123
Avatar de kyse123
je viens de lire l'eeprom et il me sort un fichier de 64KB je trouve sa petit non ?
Vieux 30/03/2019, 10h53   #11
kyse123
Avatar de kyse123
Envoyé par kyse123 Voir le message
Voilà si qqun peut me faire le off si le fichier est bon , merci.
Type de fichier : rar EDC17C10.rar (6,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 30/03/2019, 11h14   #12
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut kyse123 EST CE QUE TU CONNAIS LE CODE PIN DU VEHICULE?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2019, 12h15   #13
kyse123
Avatar de kyse123
Envoyé par mexicain Voir le message
je pense pouvoir le récupérer si nécessaire.
Vieux 31/03/2019, 13h15   #14
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. Je trouve un code PIN : B4PD
pour info pour j'ai toujours fais des off sur ce calculateur uniquement sur la Flash sans aucun problème. précises la ref du calculo et pour quel véhicule je vous donne un off sur flash
---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 01:06 PM ----------
plus d'infos l'ami. dis nous d'ou vient ce calculateurs? es qu'il est l'original du véhicule?
si n'est pas d'origine es que t'as respecté la compatibilité Bosch des calculateurs.......
plus d'info quoi sinon c normal que le Off sur flash des membres ne marche pas
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
redou28 (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 14h43   #15
kyse123
Avatar de kyse123
Envoyé par kaki02 Voir le message
Pourquoi normale qu il ne marche pas ^^" si c est le bon calculo sa dois marcher.
Pour revenir à mon soucis le véhicule à du mal à démarrer, tout se lance mais il faut essayer plus de 10 fois. Le calculateur est d origine.
Je voulais essayer off sur l'eeprom et si sa ne marche pas c est que le soucis viens d'autre part. Je vous tiens informé des que je test off sur eeprom.
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Edc17c10 citroen c3 picasso DIAGAUTO33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 19 05/06/2020 12h46
immo off edc17c10 Citroen C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 7 06/07/2017 08h57
fap off Citroen C3 EDC17C10 azwa44 Chiptuning 6 30/11/2016 21h58
Immo off edc17c10 psa Auto16 Immobilizer dumps/solutions 9 30/10/2015 15h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
